VRRP怎么配置 VRRP的作用是什么
通信网络
672人已加入
网工这个职业,对比其他技术工种,随着年龄和工作经验增长,往往是越老越吃香,越老越值钱。很多网工入行多年却原地踏步、越来越迷茫,其实是没找对学习方法、没跟对师傅。
多数网工仅停留在表面,只能做一些基础的工作比如桌面运维、弱电、综合IT等。这部分工作所涉及的范围比较大,但广而不精,通常这部分人员并没有具备专业的知识,或者说没有深入的掌握这些知识。因此这部分人员并不能胜任如大型网络割接、复杂网络故障排除、大型集团网络设计等工作。
那么作为网工运维,你知道VRRP怎么配置吗?
VRRP是一种路由容错协——也可以叫做备份路由协议,通常一个网络内的主机都设置一个缺省路由。
VRRP的作用是充当网络中的一个默认网关,可以说PC定义的网关不生效的话,则整个网络都用不了,只能访问同一个VLAN内的。如果在没有部署VRRP之前,两台互相备份和负载分担的设备就设备了2个IP地址,都可以充当PC的网关,而PC又没有任务的检测机制来判断网关是否能出故障而进行切换。如果没有VRRP之前,则只能通过人工进行修改。这个工作量是非常巨大的。特别是在大型网络当中,非常不实际。
所以,VRRP解决的问题就是,通过VRRP技术协商,虚拟一个IP地址出来(VRRP可能直接使用接口定义的了地址的),这样做的好处就是,下面的PC只需要定义VRRP定义的那个IP地址作为网关即可,当主设备出现故障后,会自动切换到备用上面,从而对客户来说是透明的。
VRRP
基础配置:核心的ip地址接入层交换机无需配置用户网关 10.1vrrp 配置:
核心1:
int gi 0/0/0 (下联用户的接口)
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.10.1 创建虚拟组1,并指定虚拟ip地址,该虚拟地址作为用户网关。
核心2:(主路由器)
int gi0/0/0vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.10.1
vrrp vrid 1 priority 105 将优先级改为105 作为主路由器,优先级默认是100。数字越大越优先。
VRRP
工作原理:核心路由器会每隔一段时间(约2s)发送一个特定的vrrp 报文。如果一段时间没有收到对方发来的vrrp 报文,就认为对方master 设备出现故障。此时backup会自动切换为master。
VRRP
int gi 0/0/0
vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet0/0/1
跟踪上联接口gi 0/0/1 的状态,当发现gi0/0/1口down时,自动将优先级减10,以让出master的位置。
配置密码(可选配置)
int gi 0/0/0
vrrp vrid 1 authentication-mode simple plain 123
配置认证简单明文密码123
编辑: 黄飞
