苹果iOS 16启动自动验证功能 将于10月发布
  据消息称,iOS 16有一个新的自动验证功能,可以通过iCloud以私人方式自动验证用户的设备和苹果ID帐户,从而绕过CAPTCHA提示。该功能旨在通过点击交通灯的图像来消除证明用户是真人而不是机器人的行为。
  启用iOS 16自动验证功能后,当您登录任何需要进行ReCAPTCHA验证的网站时,只要您通过Face ID、Touch ID验证,并自动引入账户和密码,系统将帮助您完成ReCAPTCHA验证。您不需要输入任何验证代码或单击验证模式即可登录。
  自动验证功能仅限于支持私有访问令牌的网站和应用程序,但因为Cloudflare今天宣布,它将向任何想要消除字幕的网站提供一个名为Turnstile的免费API,即使该网站不是Cloudflate客户,这一功能的采用也会得到很大的推动。
  在iOS 16设置的底部→ 个人苹果ID→ 密码和安全选项,有一个额外的自动验证开关,默认情况下是打开的。只要打开此开关,以后可以直接通过Face ID完成上述ReCAPTCHA验证。没有必要做其他特别的事情。
  自动验证在运行iOS 16的iPhone上默认启用,可以在设置Apple ID密码和安全自动验证下找到。苹果表示,iPad OS 16.1和macOS Ventura也支持该功能,目前仍在测试阶段,将于10月份发布。
  综合雷游戏、IT之家和站长之家整合
  审核编辑:郭婷
