Kepware对接大型加工机床制造“飞天”核心
背景
成都某企业从事航空发动机零部件研发,为各种航空部件提供精密制造。在各种发动机部件的制造加工过程中会涉及到不同的数控机床,如何监控机床的状态及动作并与MES和数据库进行交互成为客户的一大痛点。
需求
1. 采集数控机床的实时数据,数控机床主要为FANUC和MAZAK;
2. 采集到的数据提供统一的OPC接口供MES读取;
3. 存储历史数据,将采集到的数据有条件的存入SQL数据库供后续调用及回溯;
解决方案
针对客户的需求,我们提供给客户Fanuc Focas驱动 + MTConnect驱动 + DataLogger插件的一整套解决方案,解决客户从机床数据采集到数据库存储的问题,并且KEPServerEX软件本身就提供OPC 接口供Client获取数据。
数据采集
数据采集
方案优势:
数据无缝对接,将原本繁琐的设备通讯,统一进行处理,无需额外编程及开发;
数据存储到数据库可以设置触发条件进行存储,避免无效数据占用数据库容量;
软件配置简单,能在很短时间内批量化增加设备,便于项目部署;
安全性有保障,从配置到运行,可以控制用户对服务器、数据源或数据值的访问,还可以调节读/写访问,能够断开客户端应用程序的连接,并支持配置安全数据隧道;
清晰明了的事件日志,并且可以诊断与设备的通讯,便于发现及排除故障。
审核编辑 黄昊宇
