FFMPEG采集摄像头图像SDL渲染+MP4格式视频编码 FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多code都是从头开发的。
操作系统:Ubuntu18.04
ffmpeg版本:ffmpeg4.2.5
摄像头:电脑自带或USB免驱摄像头
ffmpeg采集摄像数据编码MP4格式视频参考:https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/105446774
ffmpeg采集摄像数据通过SDL渲染参考:https://blog.csdn.net/weixin_44453694/article/details/121978238
2.示例代码
本示例采样三个线程实现:
子线程1实现ffmpeg编解码器注册,设置图像格式,图像数据采集。
子线程2实现MP4视频格式编码。
主线程完成子线程创建,SDL库初始化,窗口创建,图像数据渲染。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "libavcodec/avcodec.h"
#include "libavformat/avformat.h"
#include "libswscale/swscale.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define VIDEO_DEV "/dev/video0"
char file_name[40];//视频编码文件名
#define STREAM_FRAME_RATE 25 /*每秒25帧*/
#define STREAM_PIX_FMT AV_PIX_FMT_YUV420P /*图像格式yuv420p*/
#define STREAM_DURATION 60.0 /*录制时间60.0s*/
pthread_mutex_t fastmutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//互斥锁
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;//条件变量
int width;//图像宽
int height;//图像高
int size;//图像数据大小
int mp4_decode_stat=0;
unsigned char *rgb_buff=NULL;
unsigned char video_flag=1;
void *Video_CollectImage(void *arg);
void *Video_savemp4(void*arg);
typedef enum
false=0,
true,
}bool;
typedef struct OutputStream
AVStream *st;
AVCodecContext *enc;
int64_t next_pts;/*将生成的下一帧的pts*/
AVFrame *frame;/*保存编解码数据*/
AVFrame *tmp_frame;
struct SwsContext *sws_ctx;
struct SwrContext *swr_ctx;
}OutputStream;
typedef struct IntputDev
AVCodecContext *pcodecCtx;
AVCodec *pCodec;
AVFormatContext *v_ifmtCtx;
int videoindex;//视频帧ID
struct SwsContext *img_convert_ctx;
AVPacket *in_packet;
AVFrame *pFrame,*pFrameYUV;
}IntputDev;
IntputDev video_input={0};//视频输入流
/*添加一个输出流*/
static void add_stream(OutputStream *ost, AVFormatContext *oc, AVCodec **codec, enum AVCodecID codec_id)
AVCodecContext *c;
int i;
/*查找编码器*/
*codec=avcodec_find_encoder(codec_id);
if(*codec==NULL)
printf("Could not find encoder for ' %s' n",avcodec_get_name(codec_id));
exit(1);
/*向媒体文件添加新流。*/
ost->st=avformat_new_stream(oc,NULL);
if(ost->st==NULL)
printf("Could not allocate stream n");
exit(1);
ost->st->id=oc->nb_streams-1;
/*分配AvcodeContext并将其字段设置为默认值*/
c=avcodec_alloc_context3(*codec);
if(c==NULL)
printf("avcodec_alloc_context3 failed n");
ost->enc=c;
switch((*codec)->type)
case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:
break;
case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:/*视频流*/
c->codec_id=codec_id;
c->bit_rate=2500000;//比特率
/*分辨率必须是2的倍数。*/
c->width=width;
c->height=height;
/*时基:这是时间的基本单位(秒)
其中帧时间戳被表示。对于固定fps内容,时基应为1/帧率,时间戳增量应与1相同*/
ost->st->time_base=(AVRational){1,STREAM_FRAME_RATE};
c->time_base=ost->st->time_base;
c->gop_size=12;/*最多每12帧发射一帧*/
c->pix_fmt=STREAM_PIX_FMT;/*图像格式*/
if(c->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO)
为了测试,我们还添加了B帧
c->max_b_frames=2;
if(c->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO)
需要避免使用某些系数溢出的宏块。
这种情况不会发生在普通视频中,只会发生在这里
色度平面的运动与亮度平面不匹配。*/
c->mb_decision=2;
break;
default:
break;
/*有些格式希望流头是分开的。*/
if(oc->oformat->flags & AVFMT_GLOBALHEADER)
c->flags|=AV_CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER;
/*视频输出*/
static AVFrame *alloc_picture(enum AVPixelFormat pix_fmt, int width, int height)
AVFrame *picture;
int ret;
分配AVFrame并将其字段设置为默认值。结果
必须使用av_frame_free()释放结构。
picture=av_frame_alloc();
if(picture==NULL)
return NULL;
picture->format=pix_fmt;
picture->width=width;
picture->height=height;
/*为帧数据分配缓冲区*/
ret=av_frame_get_buffer(picture,32);/*缓冲区以32位对齐*/
if(ret<0)
printf("Could not allocate frame datan");/*无法分配帧数据*/
exit(1);
return picture;
static void open_video(AVFormatContext *oc, AVCodec *codec, OutputStream *ost, AVDictionary *opt_arg)
int ret;
AVCodecContext *c=ost->enc;
AVDictionary *opt=NULL;
av_dict_copy(&opt,opt_arg, 0);
/*初始化AvcodeContext以使用给定的AVCodec*/
ret=avcodec_open2(c, codec,&opt);
/*释放为AVDictionary结构分配的所有内存*以及所有键和值。*/
av_dict_free(&opt);
if(ret<0)
printf("could not open video codec :%sn",av_err2str(ret));//无法打开视频编解码器
exit(1);
/*视频输出*/
ost->frame=alloc_picture(AV_PIX_FMT_YUV420P,c->width,c->height);
if(ost->frame==NULL)
printf("could not allocate video framen");/*无法分配视频帧*/
exit(1);
printf("ost->frame alloc success fmt=%d w=%d h=%dn",c->pix_fmt,c->width,c->height);
ost->tmp_frame=NULL;
if(c->pix_fmt!=AV_PIX_FMT_YUV420P)
ost->tmp_frame=alloc_picture(AV_PIX_FMT_YUV420P,c->width, c->height);/*视频帧格式*/
if(ost->tmp_frame==NULL)
printf("conld not allocate temporary picturen");/*无法分配临时帧*/
exit(1);
/*根据提供的编解码器上下文中的值填充参数结构。*/
ret=avcodec_parameters_from_context(ost->st->codecpar,c);
if(ret)
printf("Could not copy the stream parametersn");/*无法复制流参数*/
exit(1);
static void log_packet(const AVFormatContext * fmt_ctx, const AVPacket * pkt)
AVRational *time_base=&fmt_ctx->streams[pkt->stream_index]->time_base;
printf("pts:%s pts_time:%s dts:%s dts_time:%s duration:%s duration_time:%s stream_index:%dn",
av_ts2str(pkt->pts), av_ts2timestr(pkt->pts, time_base),
av_ts2str(pkt->dts), av_ts2timestr(pkt->dts, time_base),
av_ts2str(pkt->duration), av_ts2timestr(pkt->duration, time_base),
pkt->stream_index);
/*写入数据*/
static int write_frame(AVFormatContext *fmt_ctx, const AVRational *time_base, AVStream *st, AVPacket *pkt)
/*数据包中的有效时间字段(时间戳/持续时间)从一个时基转换为另一个时基。*/
av_packet_rescale_ts(pkt,*time_base,st->time_base);
pkt->stream_index=st->index;
/*打印信息*/
log_packet(fmt_ctx, pkt);
return av_interleaved_write_frame(fmt_ctx, pkt);/*将数据包写入输出媒体文件,确保正确的交织。*/
static int write_video_frame(AVFormatContext * oc, OutputStream * ost,AVFrame *frame)
int ret;
AVCodecContext *c;
int got_packet=0;
AVPacket pkt={0};
if(frame==(void *)-1)return 1;
c=ost->enc;
/*使用默认值初始化数据包*/
av_init_packet(&pkt);
/*对一帧视频进行编码。*/
ret=avcodec_encode_video2(c,&pkt,frame,&got_packet);
if(ret<0)
printf("Error encoding video frame:%sn",av_err2str(ret));//编码视频流错误
exit(1);
printf("--------vidoe pkt.pts=%sn",av_ts2str(pkt.pts));
printf("------st.num=%d st.den=%d codec.num=%d codec.den=%d-------n",ost->st->time_base.num,
ost->st->time_base.den,
c->time_base.num,
c->time_base.den);
if(got_packet)
ret=write_frame(oc,&c->time_base,ost->st,&pkt);/*写入流数据*/
else
ret=0;
if(ret<0)
printf("Error while writing video frame:%sn",av_err2str(ret));/*写入流出错*/
exit(1);
return (frame||got_packet)?0:1;
static AVFrame *get_video_frame(OutputStream *ost,IntputDev* input, int *got_pic)
int ret,got_picture;
AVFrame *ret_frame=NULL;
/*在各自的时基中比较两个时间戳。*/
if(av_compare_ts(ost->next_pts,c->time_base,STREAM_DURATION, (AVRational){1,1})>=0)
return (void*)-1;
/*确保帧数据可写,尽可能避免数据复制。*/
if(av_frame_make_writable(ost->frame)<0)
exit(1);
/*此函数返回文件中存储的内容,并且不验证是否存在解码器的有效帧。*/
if(av_read_frame(input->v_ifmtCtx,input->in_packet)>=0)
if(input->in_packet->stream_index == input->videoindex)
/*解码一帧视频数据。输入一个压缩编码的结构体AVPacket,输出一个解码后的结构体AVFrame*/
ret=avcodec_decode_video2(input->pcodecCtx, input->pFrame,&got_picture,input->in_packet);
*got_pic=got_picture;
if(ret<0)
printf("Decode Error.n");
av_packet_unref(input->in_packet);
return NULL;
if(got_picture)
sws_scale(input->img_convert_ctx, (const unsigned char * const *)input->pFrame->data,input->pFrame->linesize,0,input->pcodecCtx->height,input->pFrameYUV->data,input->pFrameYUV->linesize);
sws_scale(input->img_convert_ctx, (const unsigned char * const *)input->pFrame->data,input->pFrame->linesize,0,input->pcodecCtx->height,ost->frame->data,ost->frame->linesize);
pthread_mutex_lock(&fastmutex);//互斥锁上锁
memcpy(rgb_buff,input->pFrameYUV->data[0],size);
pthread_cond_broadcast(&cond);//广播唤醒所有线程
pthread_mutex_unlock(&fastmutex);//互斥锁解锁
ost->frame->pts=ost->next_pts++;
ret_frame=ost->frame;
return ret_frame;
static void close_stream(AVFormatContext * oc, OutputStream * ost)
avcodec_free_context(&ost->enc);
av_frame_free(&ost->frame);
av_frame_free(&ost->tmp_frame);
sws_freeContext(ost->sws_ctx);
swr_free(&ost->swr_ctx);
int main()
/*创建摄像头采集线程*/
pthread_t pthid[2];
pthread_create(&pthid[0],NULL,Video_CollectImage, NULL);
pthread_detach(pthid[0]);/*设置分离属性*/
sleep(1);
while(1)
if(width!=0 && height!=0 && size!=0)break;
if(video_flag==0)return 0;
printf("image:%d * %d,%dn",width,height,size);
unsigned char *rgb_data=malloc(size);
/*创建mp4视频编码线程*/
pthread_create(&pthid[1],NULL,Video_savemp4, NULL);
pthread_detach(pthid[1]);/*设置分离属性*/
/*创建窗口 */
SDL_Window *window=SDL_CreateWindow("SDL_VIDEO", SDL_WINDOWPOS_CENTERED,SDL_WINDOWPOS_CENTERED,800,480,SDL_WINDOW_ALLOW_HIGHDPI|SDL_WINDOW_RESIZABLE);
/*创建渲染器*/
SDL_Renderer *render=SDL_CreateRenderer(window,-1,SDL_RENDERER_ACCELERATED);
/*清空渲染器*/
SDL_RenderClear(render);
/*创建纹理*/
SDL_Texture*sdltext=SDL_CreateTexture(render,SDL_PIXELFORMAT_IYUV,SDL_TEXTUREACCESS_STREAMING,width,height);
bool quit=true;
SDL_Event event;
SDL_Rect rect;
int count=0;
while(quit)
while(SDL_PollEvent(&event))/*事件监测*/
if(event.type==SDL_QUIT)/*退出事件*/
quit=false;
video_flag=0;
pthread_cancel(pthid[1]);/*杀死指定线程*/
pthread_cancel(pthid[0]);/*杀死指定线程*/
continue;
else if(event.type == SDL_KEYDOWN)
if(event.key.keysym.sym==SDLK_q)//按‘q’保存视频
count++;
snprintf(file_name,sizeof(file_name),"%d.mp4",count);
mp4_decode_stat=1;
if(!video_flag)
quit=false;
continue;
pthread_cond_wait(&cond,&fastmutex);
memcpy(rgb_data,rgb_buff,size);
SDL_UpdateTexture(sdltext,NULL,rgb_data,width);
//SDL_RenderCopy(render, sdltext, NULL,NULL); // 拷贝纹理到渲染器
SDL_RenderCopyEx(render, sdltext,NULL,NULL,0,NULL,SDL_FLIP_NONE);
SDL_RenderPresent(render); // 渲染
SDL_DestroyTexture(sdltext);/*销毁纹理*/
SDL_DestroyRenderer(render);/*销毁渲染器*/
SDL_DestroyWindow(window);/*销毁窗口 */
SDL_Quit();/*关闭SDL*/
pthread_mutex_destroy(&fastmutex);/*销毁互斥锁*/
pthread_cond_destroy(&cond);/*销毁条件变量*/
free(rgb_buff);
free(rgb_data);
return 0;
int res=0;
AVFrame *Input_pFrame=NULL;
AVFrame *Output_pFrame=NULL;
printf("pth:%sn",avcodec_configuration());
/*注册设备*/
avdevice_register_all();
/*查找输入格式*/
AVInputFormat *ifmt=av_find_input_format("video4linux2");
if(ifmt==NULL)
printf("av_find_input_format failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*打开输入流并读取头部信息*/
AVFormatContext *ps=NULL;
//分配一个AVFormatContext。
ps=avformat_alloc_context();
res=avformat_open_input(&ps,VIDEO_DEV,ifmt,NULL);
if(res)
printf("open input failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*查找流信息*/
res=avformat_find_stream_info(ps,NULL);
if(res)
printf("find stream failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*打印有关输入或输出格式信息*/
av_dump_format(ps, 0, "video4linux2", 0);
/*寻找视频流*/
int videostream=-1;
videostream=av_find_best_stream(ps,AVMEDIA_TYPE_VIDEO,-1,-1,NULL,0);
printf("videostram=%dn",videostream);
/*寻找编解码器*/
AVCodec *video_avcodec=NULL;/*保存解码器信息*/
AVStream *stream = ps->streams[videostream];
AVCodecContext *context=stream->codec;
video_avcodec=avcodec_find_decoder(context->codec_id);
if(video_avcodec==NULL)
printf("find video decodec failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*初始化音视频解码器*/
res=avcodec_open2(context,video_avcodec,NULL);
if(res)
printf("avcodec_open2 failedn");
video_flag=0;
return 0;
AVPacket *packet=av_malloc(sizeof(AVPacket));/*分配包*/
AVFrame *frame=av_frame_alloc();/*分配视频帧*/
AVFrame *frameyuv=av_frame_alloc();/*申请YUV空间*/
/*分配空间,进行图像转换*/
width=context->width;
height=context->height;
int fmt=context->pix_fmt;/*流格式*/
size=av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,16);
unsigned char *buff=NULL;
printf("w=%d,h=%d,size=%dn",width,height,size);
buff=av_malloc(size);
rgb_buff=malloc(size);//保存RGB颜色数据
/*存储一帧图像数据*/
av_image_fill_arrays(frameyuv->data,frameyuv->linesize,buff,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height, 16);
/*转换上下文,使用sws_scale()执行缩放/转换操作。*/
struct SwsContext *swsctx=sws_getContext(width,height, fmt,width,height, AV_PIX_FMT_YUV420P,SWS_BICUBIC,NULL,NULL,NULL);
/*视频输入流信息*/
video_input.img_convert_ctx=swsctx;//格式转换上下文
video_input.in_packet=packet;//数据包
video_input.pcodecCtx=context;
video_input.pCodec=video_avcodec;/*保存解码器信息*/
video_input.v_ifmtCtx=ps;//输入流并读取头部信息
video_input.videoindex=videostream;/*视频流*/
video_input.pFrame=frame;/*视频帧*/
video_input.pFrameYUV=frameyuv;/*申请YUV空间*/
/*读帧*/
int go=0;
int Framecount=0;
while(video_flag)
if(!mp4_decode_stat)
res=av_read_frame(ps,packet);//读取数据
if(res>=0)
if(packet->stream_index == AVMEDIA_TYPE_VIDEO)//视频流
res=avcodec_decode_video2(ps->streams[videostream]->codec,frame,&go,packet);
if(res<0)
printf("avcodec_decode_video2 failedn");
break;
if(go)
/*转换像素的函数*/
sws_scale(swsctx,(const uint8_t * const*)frame->data,frame->linesize,0,context->height,frameyuv->data,frameyuv->linesize);
memcpy(rgb_buff,buff,size);
sws_freeContext(swsctx);/*释放上下文*/
av_frame_free(&frameyuv);/*释放YUV空间*/
av_packet_unref(packet);/*释放包*/
av_frame_free(&frame);/*释放视频帧*/
avformat_close_input(&ps);/*关闭流*/
sws_freeContext(video_input.img_convert_ctx);
avcodec_close(video_input.pcodecCtx);
av_free(video_input.pFrameYUV);
av_free(video_input.pFrame);
avformat_close_input(&video_input.v_ifmtCtx);
video_flag=0;
pthread_exit(NULL);
/*MP4格式数据保存*/
while(1)
if(mp4_decode_stat)
int res;
AVFormatContext *oc=NULL;
/* 创建的AVFormatContext结构体。*/
avformat_alloc_output_context2(&oc,NULL,"mp4",NULL);//通过文件名创建
if(oc==NULL)
printf("为输出格式分配AVFormatContext失败n");
return 0;
if(oc==NULL)return (void*)1;
/*输出流信息*/
AVOutputFormat *ofmt=oc->oformat;
printf("ofmt->video_codec=%dn",ofmt->video_codec);
int have_video=1;
int encode_video=0;
OutputStream video_st={0};
if(ofmt->video_codec !=AV_CODEC_ID_NONE)
/*添加一个输出流*/
add_stream(&video_st,oc,&video_input.pCodec,ofmt->video_codec);
have_video=1;
encode_video=1;
/*视频帧处理*/
if(have_video)open_video(oc,video_input.pCodec,&video_st,opt);
printf("打开输出文件成功rn");
/*打印有关输入或输出格式信息*/
av_dump_format(oc, 0,file_name,1);
if(!(ofmt->flags & AVFMT_NOFILE))
/*打开输出文件,成功之后创建的AVFormatContext结构体*/
res=avio_open(&oc->pb,file_name,AVIO_FLAG_WRITE);
if(res<0)
printf("%s open failed :%sn",file_name,av_err2str(res));
return (void*)1;
/*写入流数据头*/
res=avformat_write_header(oc,&opt);
if(res<0)
printf("open output faile:%sn",av_err2str(res));
return (void*)1;
if(res<0)
return (void*)1;
int got_pic;
while(encode_video)
/*获取流数据*/
AVFrame *frame=get_video_frame(&video_st,&video_input,&got_pic);
if(!got_pic || frame==NULL)
usleep(10000);
continue;
encode_video=!write_video_frame(oc,&video_st,frame);
/*将流数据写入输出媒体文件并释放文件私有数据。*/
av_write_trailer(oc);
/*关闭AVIOContext*s访问的资源,释放它,并将指向它的指针设置为NULL*/
if(!(ofmt->flags & AVFMT_NOFILE))avio_closep(&oc->pb);
/*释放AVFormatContext及其所有流。*/
avformat_free_context(oc);
/*关闭流*/
if(have_video)close_stream(oc, &video_st);
mp4_decode_stat=0;
OBJ=get_cameraimage.c
CFLAGS =-I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/lib
CFLAGS +=-L/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include/SDL2
CFLAGS+=-lSDL2 -lpthread -lm -ldl -lSDL2_image -lavcodec -lavfilter -lavutil -lswresample -lavdevice -lavformat -lpostproc -lswscale -lpthread -lstdc++ -lm -lasound
CFLAGS+=-I/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install/include -L/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2
app:
gcc $(OBJ) $(CFLAGS)
int avformat_alloc_output_context2(AVFormatContext **ctx,
ff_const59 AVOutputFormat *oformat,
const char *format_name, const char *filename);
函数功能:初始化包含有输出码流(AVStream)和解复用器(AVInputFormat)的AVFormatContext
形参: ctx 函数调用成功之后创建的AVFormatContext结构体。
oformat 指定AVFormatContext中的AVOutputFormat,用于确定输出格式。如果指定为NULL,可以设定后两个参数(format_name或者filename)由FFmpeg猜测输出格式。
format_name 指定输出格式的名称。根据格式名称,FFmpeg会推测输出格式。输出格式可以是“flv”,“mkv”等等。
filename 指定输出文件的名称。根据文件名称,FFmpeg会推测输出格式。文件名称可以是“xx.flv”,“yy.mkv”等等。
返回值: 函数执行成功的话,其返回值大于等于0。
int avio_open2(AVIOContext **s, const char *url, int flags,
const AVIOInterruptCB *int_cb, AVDictionary **options);
函数功能:打开或创建文件,函数调用成功之后创建的AVIOContext结构体。
形参: s 成功返回AVIOContext结构体。
url 输入输出协议的地址(文件也是一种“广义”的协议,对于文件来说就是文件的路径)。
flags打开地址的方式。可以选择只读,只写,或者读写。取值如下。
AVIO_FLAG_READ:只读。
AVIO_FLAG_WRITE:只写。
AVIO_FLAG_READ_WRITE:读写。
后两个参数一般填NULL
返回值: 成功返回>=0
int avformat_write_header(AVFormatContext *s, AVDictionary **options);
函数功能:将封装格式的信息写入文件头部位置。
形参: s 用于输出的AVFormatContext。
options额外的选项,一般为NULL
返回值: 函数正常执行后返回值等于0。
还有另外两个写数据函数:
写视频数据:av_write_frame()
写视频文件尾:av_write_trailer()
