一、简介
造型如上图所示,可能后期硬件版本会有所修改。这个模块的主要目的有两个
1、方便小批量客户,自己更换一下语音
2、方便客户测试自己更换语音功能
板载CH340C的芯片【USB转TTL】,只需要一根usb线连接电脑即可完成测试、以及烧录
==》测试板上面有一个测试按键,接芯片的4脚,还是按一下播放下一个声音
==》CH340C芯片的TX连接芯片的RX[PIN3--PB1] ,中间串了一个电阻
==》上面有个拨动开关,打到电阻那一端就代表下载。打到定位孔那一端代表正常模式
==》USB接口一定要使用4芯的线 ,就是具备通信功能的线,不是那种充电线
==》使用之前一定要安装驱动,CH340C或者CH340G的,网上资料很多,装不上不要找我们,我们只是搬运工 。安装成功之后,会有端口号的
==》板子上面,有“跳线帽短接【2个黄色的】”、需要下载则插上跳线帽,不需要下载,就两个都拔掉。拔掉跳线帽相当于KT148A芯片就独立了,可以自行测试了
二、使用说明
1、这个就不用截图了,注意四芯线,注意用microusb的线,注意安装驱动
2、打开我们的工具软件,如下图
3、可以点击“播放一次”,后面填曲目号 。点击发送就可以了,如果出来声音,就说明串口是通的
4、在按照前面给出的方法,导入文件,点击下载全部就可以了
5、小批量烧录芯片,也是这样子操作
6、等到做大货的时候,批量生产就可以联系我们了
三、异常说明
3.1 为什么连接电脑没有显示出来串口的端口号
1、首先确认是不是用的4芯的USB线
2、确认一下是否有安装好驱动,在“我的电脑”----“设备管理器”里面看一下,如下图
3.2 为什么连接电脑有串口端口号,但还是不能下载呢?
1、首先检查一下CH340C部分的电路是否正常,就看有没有出来端口号,设备管理器里面有没有设备。参考3.1的问题说明
2、可以尝试拔掉跳线帽,把CH340C的芯片RX和TX短接,搞个串口调试软件,试试能不能自发自收,不能的话,说明还是CH340C部分电路有问题
3、再检查一下CH340C的芯片是否和KT148A芯片的管脚是通的,对照KT148A的原理图,用万用表量一下
4、检查一下波动开关是否打到正确的位置,注意要打到靠近电阻的那个方向哦
审核编辑 黄昊宇
