基于FFMPEG采集摄像头图像编码MP4视频+时间水印
1.硬件平台
操作系统:Ubuntu18.04
ffmpeg版本:ffmpeg4.2.5
摄像头:电脑自带或USB免驱摄像头
水印处理:avfilter
图像渲染:SDL库
  摄像头图像采集+MP4视频编码参考示例:https://blog.csdn.net/weixin_44453694/article/details/123885112
 水印添加处理参数示例:https://blog.csdn.net/weixin_44453694/article/details/123909568
2.功能实现
本示例采样三个线程实现:
  子线程1实现ffmpeg编解码器注册,设置图像格式,摄像头图像数据采集。
  子线程2实现MP4视频格式编码。
  主线程完成子线程创建,SDL库初始化,窗口创建,图像数据渲染。
    通过ffmpeg自带avfilter库实现时间水印添加。
3.核心代码
3.1 水印处理函数
//添加水印
int waterMark(AVFrame *frame_in,AVFrame *frame_out,int w,int h,const char *str)
	int ret;
	/*根据名字获取ffmegding定义的filter*/
	const AVFilter *buffersrc=avfilter_get_by_name("buffer");//原始数据
	const AVFilter *buffersink=avfilter_get_by_name("buffersink");//处理后的数据
	/*动态分配AVFilterInOut空间*/
	AVFilterInOut *outputs=avfilter_inout_alloc();
	AVFilterInOut *inputs=avfilter_inout_alloc();
	/*创建AVFilterGraph,分配空间*/
	AVFilterGraph *filter_graph;//对filters系统的整体管理结构体
	filter_graph = avfilter_graph_alloc();
	enum AVPixelFormat pix_fmts[]={AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_NONE};//设置格式
	/*过滤器参数:解码器的解码帧将被插入这里。*/
	char args[256];
	snprintf(args, sizeof(args),
		"video_size=%dx%d:pix_fmt=%d:time_base=%d/%d:pixel_aspect=%d/%d",
		w,h,AV_PIX_FMT_YUV420P,1,25,1,1);//图像宽高,格式,帧率,画面横纵比
	/*创建过滤器上下文,源数据AVFilterContext*/
	AVFilterContext *buffersrc_ctx;
	ret=avfilter_graph_create_filter(&buffersrc_ctx,buffersrc,"in",args,NULL,filter_graph);
	if(ret<0)
		printf("创建src过滤器上下文失败AVFilterContextn");
		return -1;
	/*创建过滤器上下文,处理后数据buffersink_params*/
	AVBufferSinkParams *buffersink_params;
	buffersink_params=av_buffersink_params_alloc();
	buffersink_params->pixel_fmts=pix_fmts;//设置格式
	AVFilterContext *buffersink_ctx;
	ret=avfilter_graph_create_filter(&buffersink_ctx,buffersink,"out",NULL,buffersink_params,filter_graph);
	av_free(buffersink_params);
	if(ret<0)
		printf("创建sink过滤器上下文失败AVFilterContextn");
		return -2;
	/*过滤器链输入/输出链接列表*/
	outputs->name       =av_strdup("in");
	outputs->filter_ctx =buffersrc_ctx;
	outputs->pad_idx    =0;
	outputs->next		=NULL;
	inputs->name		=av_strdup("out");
	inputs->filter_ctx	=buffersink_ctx;
	inputs->pad_idx    =0;
	inputs->next		=NULL;
	char filter_desrc[200]={0};//要添加的水印数据
	snprintf(filter_desrc,sizeof(filter_desrc),"drawtext=fontfile=msyhbd.ttc:fontcolor=red:fontsize=25:x=50:y=20:text='%snIT_阿水'",str);
	if(avfilter_graph_parse_ptr(filter_graph,filter_desrc,&inputs,&outputs, NULL)<0)//设置过滤器数据内容
		printf("添加字符串信息失败n");
		return -3;
	/*检测配置信息是否正常*/
	if(avfilter_graph_config(filter_graph,NULL)<0)
		printf("配置信息有误n");
		return -4;
	#if 0
		查找要在使用的过滤器,将要触处理的数据添加到过滤器
		注意:时间若从外面传入(即144行数据已完整),则此处不需要查找,直接添加即可,否则需要添加下面代码
	AVFilterContext* filter_ctx;//上下文
	int parsed_drawtext_0_index = -1;
	 for(int i=0;inb_filters;i++)//查找使用的过滤器
		 AVFilterContext *filter_ctxn=filter_graph->filters[i];
		 printf("[%s %d]:filter_ctxn_name=%sn",__FUNCTION__,__LINE__,filter_ctxn->name);
		 if(!strcmp(filter_ctxn->name,"Parsed_drawtext_0"))
			parsed_drawtext_0_index=i;
	 if(parsed_drawtext_0_index==-1)
		printf("[%s %d]:no Parsed_drawtext_0n",__FUNCTION__,__LINE__);//没有找到过滤器
	 filter_ctx=filter_graph->filters[parsed_drawtext_0_index];//保存找到的过滤器
		/*获取系统时间,将时间加入到过滤器*/
		char sys_time[64];
		time_t sec,sec2;
		sec=time(NULL);
		if(sec!=sec2)
			sec2=sec;
			struct tm* today = localtime(&sec2);
			strftime(sys_time, sizeof(sys_time), "%Y/%m/%d %H:%M:%S", today);       //24小时制
		av_opt_set(filter_ctx->priv, "text", sys_time, 0 );  //设置text到过滤器
	 #endif
	/*往源滤波器buffer中输入待处理数据*/
	 if(av_buffersrc_add_frame(buffersrc_ctx,frame_in)<0)
		return -5;
	 /*从滤波器中输出处理数据*/
	 if(av_buffersink_get_frame(buffersink_ctx, frame_out)<0)
		return -6;
	avfilter_inout_free(&outputs);
    avfilter_inout_free(&inputs);
    avfilter_graph_free(&filter_graph);
	return 0;
3.2 读取一帧数据
  读取一帧图像数据,进行图像解码,图像格式转换,添加时间水印。
static AVFrame *get_video_frame(OutputStream *ost,IntputDev* input, int *got_pic)
	int ret,got_picture;
	AVCodecContext *c=ost->enc;
	AVFrame *ret_frame=NULL;
	/*在各自的时基中比较两个时间戳。*/
	if(av_compare_ts(ost->next_pts,c->time_base,STREAM_DURATION, (AVRational){1,1})>=0)
		return  (void*)-1;
	/*确保帧数据可写,尽可能避免数据复制。*/
	if(av_frame_make_writable(ost->frame)<0)
		exit(1);
	/*此函数返回文件中存储的内容,并且不验证是否存在解码器的有效帧。*/
	if(av_read_frame(input->v_ifmtCtx,input->in_packet)>=0)
		if(input->in_packet->stream_index == input->videoindex)
			/*解码一帧视频数据。输入一个压缩编码的结构体AVPacket,输出一个解码后的结构体AVFrame*/
			ret=avcodec_decode_video2(input->pcodecCtx, input->pFrame,&got_picture,input->in_packet);
			*got_pic=got_picture;
			if(ret<0)
				printf("Decode Error.n");
				av_packet_unref(input->in_packet);
				return NULL;
			if(got_picture)
				sws_scale(input->img_convert_ctx, (const unsigned char * const *)input->pFrame->data,input->pFrame->linesize,0,input->pcodecCtx->height,input->pFrameYUV->data,input->pFrameYUV->linesize);
				sws_scale(input->img_convert_ctx, (const unsigned char * const *)input->pFrame->data,input->pFrame->linesize,0,input->pcodecCtx->height,ost->frame->data,ost->frame->linesize);
				pthread_mutex_lock(&fastmutex);//互斥锁上锁
				memcpy(rgb_buff,input->pFrameYUV->data[0],size);
				pthread_cond_broadcast(&cond);//广播唤醒所有线程
				pthread_mutex_unlock(&fastmutex);//互斥锁解锁
				//ost->frame->pts=ost->next_pts++;
				//水印添加处理
				//frame->frame->format=AV_PIX_FMT_YUV420P;
				AVFrame *frame_out=av_frame_alloc();
				unsigned char *frame_buffer_out;
				frame_buffer_out=(unsigned char *)av_malloc(size);
				av_image_fill_arrays(frame_out->data,frame_out->linesize,frame_buffer_out,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,32);
				//添加水印,调用libavfilter库实现
				time_t sec;
				sec=time(NULL);
				struct tm* today = localtime(&sec);
				char sys_time[64];
				waterMark(ost->frame,frame_out,width,height,sys_time);
				//yuv420p,y表示亮度,uv表示像素颜色
				ost->frame=frame_out;
				ret_frame=frame_out;
	return ret_frame;
3.3 SDL库图像渲染
int main()
	/*创建摄像头采集线程*/
	pthread_t pthid[2];
    pthread_create(&pthid[0],NULL,Video_CollectImage, NULL);
	pthread_detach(pthid[0]);/*设置分离属性*/
	sleep(1);
	while(1)
		if(width!=0 && height!=0 && size!=0)break;
		if(video_flag==0)return 0;
	printf("image:%d * %d,%dn",width,height,size);
	unsigned char *rgb_data=malloc(size);
	/*创建mp4视频编码线程*/
	pthread_create(&pthid[1],NULL,Video_savemp4, NULL);
	pthread_detach(pthid[1]);/*设置分离属性*/
 	/*创建窗口 */
	SDL_Window *window=SDL_CreateWindow("SDL_VIDEO", SDL_WINDOWPOS_CENTERED,SDL_WINDOWPOS_CENTERED,800,480,SDL_WINDOW_ALLOW_HIGHDPI|SDL_WINDOW_RESIZABLE);
    /*创建渲染器*/
	SDL_Renderer *render=SDL_CreateRenderer(window,-1,SDL_RENDERER_ACCELERATED);
	/*清空渲染器*/
	SDL_RenderClear(render);
   /*创建纹理*/
	SDL_Texture*sdltext=SDL_CreateTexture(render,SDL_PIXELFORMAT_IYUV,SDL_TEXTUREACCESS_STREAMING,width,height);
	bool quit=true;
	SDL_Event event;
	SDL_Rect rect;
	int count=0;
	while(quit)
		while(SDL_PollEvent(&event))/*事件监测*/
			if(event.type==SDL_QUIT)/*退出事件*/
				quit=false;
				video_flag=0;
				pthread_cancel(pthid[1]);/*杀死指定线程*/
				pthread_cancel(pthid[0]);/*杀死指定线程*/
				continue;
			else if(event.type == SDL_KEYDOWN)
				 if(event.key.keysym.sym==SDLK_q)//按‘q’保存视频
					count++;
					snprintf(file_name,sizeof(file_name),"%d.mp4",count);
					mp4_decode_stat=1;
		if(!video_flag)
			quit=false;
			continue;
		pthread_cond_wait(&cond,&fastmutex);
		memcpy(rgb_data,rgb_buff,size);
		SDL_UpdateTexture(sdltext,NULL,rgb_data,width);
		//SDL_RenderCopy(render, sdltext, NULL,NULL); // 拷贝纹理到渲染器
		SDL_RenderCopyEx(render, sdltext,NULL,NULL,0,NULL,SDL_FLIP_NONE);
		SDL_RenderPresent(render); // 渲染
	SDL_DestroyTexture(sdltext);/*销毁纹理*/
    SDL_DestroyRenderer(render);/*销毁渲染器*/
    SDL_DestroyWindow(window);/*销毁窗口 */
    SDL_Quit();/*关闭SDL*/
    pthread_mutex_destroy(&fastmutex);/*销毁互斥锁*/
    pthread_cond_destroy(&cond);/*销毁条件变量*/
	free(rgb_buff);
	free(rgb_data);
	return 0;
4.示例效果
  摄像头采集图像实时渲染:
ffmpeg
5.完整示例
Gitee源码链接:https://gitee.com/it-a-shui/ffmpeg
CSDN源码链接:https://download.csdn.net/download/weixin_44453694/85084851
  审核编辑:汤梓红
