转换器LT9711:LVDS转TYPE-C EDP
今日头条
1192人已加入
1. 描述
龙迅 LT9711 是双端口 MIPI/LVDS 至 DP1.2 转换器,具有内部 PD 控制器。
MIPI DSI/CSI 输入具有可配置的单端口或双端口(带 1 个时钟通道)和 1~4 个数据通道,工作速率最大为 2Gbps/通道,可支持高达 16Gbps 的总带宽。
对于DP1.2输出,它由4个数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps),HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 对与 EMI 相关的系统应用的影响。
为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了CC逻辑和PD管理单元,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合 USB C 型标准版上的 VESA DP 备用模式。
LT9711 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用小外形 9x 9mm QFN76 封装实现。该封装符合 RoHS 规范,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
2.特点
• MIPI/LVDS 接收器
• DP1.2 发射器
• USB C型
• USB C 型充电端口
• 其他
3.应用
• 移动系统,VR / AR
•蜂窝手机,PAD /平板电脑
•数码摄像机
•数码相机
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
