瑞森助您实现优秀的LLC恒流LED照明方案
随着欧盟ERP新能效标准的实施,各国家、社会团体对照明环境品质的标准提升,大家把目光开始聚焦到LED照明灯具的各个细节末梢,包括:光源板、导光板、灯具外壳套件、驱动电源等。尤其是驱动电源是整个LED灯具的关键所在,决定整灯的光品质﹑光效率﹑频闪系数﹑整灯的寿命。
一款优秀的驱动电源怎样设计出来呢?特别是LLC谐振拓扑的恒流方案,很多工程师朋友们明白它的优异,但设计时拿捏不准,这是普遍存在的现象。跟随小编步伐,带您了解瑞森LLC芯片功能及使用注意事项,按设计步骤一步步呈现给大家,让工程师朋友可以快速实现优秀的方案。
一.瑞森LLC谐振芯片RSC6105S的各PIN脚定义与功能说明驱动电源
详细介绍:
PIN1 VIN高压启动的输入脚,最高耐压可达DC600V,启动电流在1.7mA, 一般应用是从高压电解处串接两个1206 100K 电阻串联引到PIN1, 在整个环路未建立起来时,是靠这个引脚的电压供电后通过内部连接到PIN3 VCC,然后把VCC电容慢慢充电到芯片的启动电压大于15V后,芯片开始正常工作;整个环路建立起来后VIN脚内部关断,VCC通过外部变压器辅助绕组供电维持芯片正常工作;
PIN2 NC空脚加大高低压PIN脚间距;
PIN3 VCC信号电源引脚,工作电压范围8-20V,工作电流在0.8mA,静态工作电流是720uA;
PIN4 NC空脚;
PIN5 FB电压反馈输入,VFB中心值是1.2V,该引脚的功能主要是限定空载电压的最大幅度,芯片空载保护属于打嗝模式,可以有效降低空载损耗,轻松符合能效要求待机在0.5W引内的要求;
PIN6 CS电流采样正弦波信号输入该PIN脚是通过线路中的互感电感采样得到全波的正弦波信号,通过电阻转换为电压信号后,输入到CS PIN脚,内部连接到压控振荡器,根据输入进来的电压幅值大小以及正弦波的频率,压控振荡器输出对应的方波来控制LG与HG端的MOS开关频率,实现恒流调节控制;
PIN7 GND信号地参考电平脚,主要连接VCC、FB对应元件地线;
PIN8 PGND功率地参考电平脚,主要连接低边MOS的S端地线;
PIN9 LG半桥驱动低边栅极控制输出,控制低边MOS开与关;上升沿时间时间为60nS,下降沿时间为35nS;
PIN10 PVCC功率电源主要是为低边MOS的栅极提供开启的电平;‘
PIN11 NC空脚 加大高低压PIN脚间距;
PIN12 HS半桥驱动高边地;
PIN13 HG半桥驱动高边栅极输出,控制高边MOS开与关;上升沿时间时间为30nS,下降沿时间为35nS;
PIN14 HB半桥驱动高边电源,通过外置的一个二极管与电容组成自举回路,为高边MOS的开启提供电平;
二.内部功能框图
驱动电源
RSC6105S系列芯片是适用于LLC谐振拓扑,带有半桥驱动的恒流控制电路的芯片,最高工作频率在130KHZ;内部集成了的模块包括:逻辑输入信号处理电路、欠压检测电路、过压保护电路、过温保护电路、CS反馈信号整流电路、误差放大器电路、压控振荡电路、电流过零检测电路(ZCD)、电平位移电路等模块;并且可自动设置死区时间,防止高端和低端输出功率管的同时导通,让方案设计简单可靠,对功率器件的选择要求精度放宽;该系列芯片具备开路保护,短路保护,过温保护等保护功能。
三、设计芯片引脚参数注意事项
3.1 首先高压启动PIN脚,关乎到启动速度快与慢,前级不加APFC时采用2个100K串联,加APFC时采用2个150K串联;
3.2 VCC正常设计时使用工作范围在10-17V,中心电压输出时VCC设计在16V左右;VCC电容规格2.2UF即可,不需要更大容量的电解电容;
3.3 空载电压的设定在最大拉载电压的1.2-1.3倍;
3.4 FB的PIN脚上偏与下偏电阻电容需要靠近芯片引脚节点;
3.5 CS电感的互感只需要1:1,圈数6TS,磁芯不要气息,取样电阻靠近芯片引脚;CS负载电阻的地与MOS管的地分开回到电解电容的地。
3.6.HB 半桥驱动高边电源,通过外置的一个二极管与电容组成自举回路,该二极管需选用快恢复二极管的类型(FR.ES.US系列);
3.7芯片设计时,注意避开外部强电场,强磁场与金属外壳部分,减少干扰。
以上是对于芯片PIN脚各功能说明、内部框图、主要功能脚的注意事项说明,利于各位工程师朋友们对芯片功能加强理解,应用时做好参数设定。重点是该方案有自动设置死区时间这个特点,可以让工程师担心的上下管MOS共同导通的问题完全抛开,在选料与变压器的设计方面不局限,让方案做起来放心可靠,缩短LLC方案研发周期、快速稳定,实现量产!
在后续的文章里,我们会持续分享相关技术解释,敬请关注!
瑞森半导体,智造中国芯,持续创新为健康照明保驾护航!
审核编辑:汤梓红
