采用红外成像检测技术的测温预警方案原理
测量仪表
1526人已加入
机房属于密闭空间,由于长时间闭塞,房内温度容易升温,尽管有精密空调自动降温,但由于设备本身长时间工作,温度会急剧升高,相对于周围环境而言,其可形成高温区。   能提早发现故障点,温度异常点适用于危险品仓库、计算机房、重点实验室、机要部门等防火重点场所监控、火险预警监测等场所,防患于未燃,有效减少高温事故造成的损失。
采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备,关键设备,机房和带电设备很方便、有效。
方案原理分析
Schematic analysis
红外热像测温定义:
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。
热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。它可以在 -20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。
以下推荐两款测温产品方案,选型参考。
测温结果可叠加显示在可见光视频中,测温技术实现了实时测温区域,且可实现全屏测温、鼠标点测温,最高、最低、平均温度统计、实时和历史温度曲线、自动追踪移动高温目标并测温等。其中FC系列和FLIR AX8的另一个重要功能是测温预警功能。
NO.1
产品特性
FC系列周界测温报警解决方案原理
热成像是唯一一种可将热信息瞬间可视化并加以验证的诊断技术。热成像通过对非接触探测到的红外热能加以量化,能准确测量被摄物体表面温度,通过对被摄场景的热能分布和温度分析,实现对环境或物体的异常诊断。可追踪场景或区域高温目标,当温度高于设定值时可发出报警。
FLIR FC系列是一款固定网络式安防热像仪,其内置的非接触式测温功能适用于火灾探测、安全监控和设备热温监控。
红外热像仪
FC系列红外热像仪可用于监测具体区域的温度。当监测温值达到或超出预设值温度时,您将会收到以电子邮件、数字输出或VMS报警等形式发出的通知。
FC系列热像仪产品优势
1.防火于未燃、早期预警、报警及时、准确定位:
采用较高灵敏度制冷型红外焦平面探测器,结合红外测温成像技术,该产品可准确地检测SF6气体泄漏点,其热灵敏可检测设备极小的温度差,是一款实用的热像仪。
内置视频分析器
校正测温功能适用于火灾探测、安全监控和设备热温监控
采用光纤光栅传感技术,实现早期探测预警、发生火灾时及时报警、精准定位控制在距离监测点±1.5米范围内、报警准确率高。
实时在线监测:可显示、查找、记录每支传感器的实时温度,从根本上杜绝人员疏忽导致的事故。
2.仪器前端测温技术
可单独工作,由前端热像仪完成所有测温工作,将红外图像及原始测温数据传输到信息中心或现场工作站,无信号压缩、信号无损失、抗干扰性强,保证测温数据的准确性、稳定性。
红外热像仪
4.精度高、测温快速、精确,均匀性好
在随着场景的变换过程中,系统总是在瞬间就能得到观察到的场景所有温度,图像均匀性高,不会因为场景的变化而产生测温的差异。
大空间非接触防火
系统能穿过燃烧引起的浓烟,即使在没有光线的环境下,依然能较精准定位着火点,帮助救援人员快速灭火。
红外热像仪
精准定位着火点
只需数个探头,就能完成大空间的实时防火监控,监控过程中无需接触作业面,无论安装,还是日常维护方便。
NO.2
产品优势
FLIR AX8固定安装式红外热像仪将红外热像仪、可见光相机和MSX技术整合入结构小巧架构中,能简单安装在空间狭小的区域,对重要机电设备进行自动而且连续的状态监控。
AX8搭载有FLIR的Lepton红外热像仪机芯,可对机电设备与温度相关的问题进行早期探测,对关键设备进行连续监控,控制生产过程,快速发现热差异,实现连续状态监控和火灾预防的红外热像仪。
红外热像仪
对关键设备进行连续监控
红外热像仪
快速发现温度差异
AX8红外热像仪拍摄的每张图像中包含4,800个有效测温点,通过符合行业标准的接口(以太网/IP和TCP协议)提供流温度数据进行简单分析,生成的热图像、可见光图像和MSX视频流通过标准的MJPEG、MPEG和H.264格式输出,并且兼具多用途图像功能。
还内置有网络接口,拥有分析和报警功能,当检测到升温现象时能够自动发送报警通知。同时,AX8的结构外观十分小巧,尺寸仅为54 x 25 x 95 mm,能够轻松集成入电气装置或任何生产环境中。
NO.3
应用领域
采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备方便、有效。
1.一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。
2.温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。
3.机房,关键设备测温检测。
4.电厂-运行设备温度是否过高;煤堆--温度过高是否有自燃现象等等 ,发电及配电,变电监控站,关键设备监控,天然气处理,输送及存储,存储区防火,火焰检测,煤堆场防火,木材存放区防火,废料存放区防火。
编辑:黄飞
