副边反馈内置MOS电源IC U6203D的工作模式及优势
电源/新能源
3646人已加入
副边反馈内置MOS电源IC U6203D助力优势项
智能手表市场的爆发发生在疫情大背景下。智能手表的三大标配功能:运动、通讯以及医疗健康,正好满足身体监测与运动监测的健康刚需,所以消费者的需求大幅增加。智能手表充电器电源IC销量也水涨船高。副边反馈内置MOS电源IC U6203D可省略系统的光耦和TL431,推荐应用于功率15W以内的充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等,介绍给各位小伙伴!
UN
副边反馈内置MOS电源IC U6203D工作模式如下:
1. CC 工作模式:在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2. 保护控制:U6203D含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3. CV 工作模式:在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4. 高压启动控制:U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
副边反馈内置MOS电源IC U6203D具有绿色省电、超低启动,优化的环路控制以及恒流恒压控制等特点,封装形式DIP-7,输出规格有5V1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A,可用作昂宝OB2358、微盟ME8109、启达CR6228/9和CR5223/5243等IC的替换料,脚位如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
UN
智能穿戴领域是未来IC市场的一个爆发点,电源IC制造商友恩半导体积累了丰富的技术和人才力量,拥有完善的供应链优势,有更大的议价权,可帮助小伙伴们进一步降低生产成本,助力优势项目!
      审核编辑:彭静
