怎么分析频谱分析仪失锁维修故障?
在接下来的内容之中,安泰维修中心将重点对频谱分析仪维修的相关内容进行介绍和阐述,主要内容是如何选择频谱分析机以及如何解决频谱分析器失锁故障。希望这篇文章能够帮助您提高对频谱分析仪的认识,并且安泰频谱分析仪维修小编一起来看看吧。
1. 什么是频谱分析仪?。
据我所知,频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真、调制、频谱纯度、频率稳定度和交叉调制失真等信号参数的测量,可用于测量放大器、滤波器等电路系统的一些参数,是一种多用途的电子测量仪器。也可以称之为频域示波器、跟踪示波仪、分析示波器,谐波分析仪、频率特性分析仪或傅里叶分析仪。
频谱分析仪分为实时分析和扫频两大类。前者可以获得被测信号实际时间之内所需的全部频谱信息,并对分析结果进行分析和显示。后者需要通过多次抽样程序进行重复信息分析。
二。如何选择频谱分析仪。
1. 频率范围。
频谱分析仪只有在特定的频率范围之内才能正常工作,因此,安泰频谱仪维修小编建议大家在购买频谱分析仪的时候,需要考虑将来可能会应用频谱分析器的情况,最好选择频率测量范围大的频谱分析机。
2. 输入功率。
谱的输入功率按分类可分为两大类,一类是脉冲输入功率,另一类是平均连续功率。那么,什么是脉冲输入功率呢?。安泰频谱仪维修小编想说,其实很简单,就是频谱可以测量出脉冲输入功率的数值。连续输入信号的最大功率就是我们所说的平均连续功率。
3. 输入阻抗。
频谱分析仪显示信号源的终端阻抗,也就是输入阻抗。根据实际经验,各种仪器的阻抗值通常是不一样的,如微波分析仪通常为50Ω,而对于某些系统,其阻抗值更高。请注意,如果阻抗失配会影响测量过程,主要表现在测量精度之上。
4. 平均噪声级(。DANL和41。
平均噪声电平相当于频谱本身的噪声,并且噪声电平与待测信号的最小振幅间存在一定的关系。如你所想,平均噪声水平自然越好,因为当平均噪声较大时,会影响测量误差。然而,平均噪声水平越低,设备通常越昂贵。因此,在选购频率分析仪时,需要考虑其性价比。
5. 前级扩大机。
另外要提醒大家的是,如果你需要测量小信号,那么你需要在购买频谱分析仪的时候,考虑一下它是否增加了小信号放大模块。如果没有,那么相应的频谱分析仪在测量小信号时就会“力不从心”。
三。如何修复频谱分析仪的失锁故障。
如果频谱分析仪锁定在2 GHz和6 GHz,则第一个本振是正常的。如果两个频率点都失锁,可能是第一局部振动失锁或第一和第二局部振动。
频谱分析仪维护之中锁丢失的故障排除步骤:。
确定是否是第一个本振失锁,按"第一次本振预置"检查,如果不正常,按照检查步骤在第一LO预置调试,如果正常,继续下一步。
确定第二本振是否失锁,按"第二LO预置"进行检查,如果不正常,在第二LOS预置之中按照检查步骤进行调试,如果正常,进行之下一步。
为了确定第三个本振是否正常,如果本振失锁,实际的晶体振荡器锁定在100MHz。这时,测量内部100MHz时,如果信号抖动异常,则有可能是100MHz晶振锁定。
确定28.9 MHz第四本振是否正常,这个振荡器是晶体振荡器,如果锁定可能偏离世纪频点20kHz左右,要将频谱分析仪的带宽设置到足够小,大约100kHz才能够观察到。
如果您的频谱分析仪遇到故障找安泰频谱分析师维修中心,安泰光谱分析仪服务中心的专业团队将有效解决您的仪器问题。
审核编辑 黄昊宇
