企业为什么选择SDWAN代替MPLS? 电子说
企业 SD-WAN
《夽易联》下的企业SDWAN
仅基于单个 WAN 的办公室间连接(基于 MPLS 或 VPN)不是动态的,因此无法对传输中的性能波动做出反应。新一代 SD-WAN 《夽易联》将基于 BGP 或 OSPF 的路由算法提升到一个新的水平,可以实时引导数据包避开网络问题,而无需缓慢的路由更新。利用以特殊应用为中心的 VNF(虚拟网络功能)自动优化每个数据包的路径,无需任何人工干预,即使在断电或 ISP 停电期间也能保持流量活跃和执行。
应用程序性能
SD-WAN《夽易联》框架利用覆盖 IP 隧道,可以实时监控、记忆、学习和反应,以从应用层屏蔽网络问题。实时视频、VOIP、UC(统一通信)、聊天应用程序、文件传输或任何其他类型的特定应用程序流等服务都映射到相应的覆盖隧道上。由于覆盖隧道根据与流类型有关的指标(例如延迟、吞吐量、抖动、丢包等)进行优化,因此这些服务的可靠性、可预测性和整体性能提高了几个数量级。同样,无需任何人工干预。
基于控制器的集中管理
从历史上看,网络设备一直难以安装、管理和监控,通常在安装位置需要“聪明人”(即在设备所在的办公室配备合格的 IT 人员)。利用软件定义技术,我们可以分离控制平面和数据平面,从而创建一个集中的、基于云的控制器来管理端点。这显着简化了 SD-WAN 设备的大规模部署。
深入的可见性和遥测
众所周知,使用传统监控方法收集的信息和日志是不可操作的。SD-WAN《夽易联》提供强大的深度实时数据,可以在后台收集和处理。优化应用程序性能的智能已被设计到覆盖隧道中。此外,根据目标指标,可以包括带内或带外监控探针,以提供来自网络的实时、可操作的情报。
即时零接触安装
SD-WAN《夽易联》设备可以在发货前通过配置模板进行配置,以在安装现场提供零接触安装。进一步的配置更改可以远程完成。
为什么要替换 MPLS?
MPLS 无法在本地路由 Internet 流量
由于 MPLS 传输没有第 3 层路由功能,进出分支机构的数据包需要通过服务提供商核心的 MPLS 网关。这意味着任何类型的流量,包括网上冲浪或发往公共云的流量,都将通过昂贵的 MPLS 电路连接到互联网。
MPLS成本高
直到最近,MPLS一直是以低延迟连接地理位置分散的办公室的唯一可行选择。然而,与 DSL、Cable 和 Fiber 等宽带互联网相比,MPLS 的每比特成本高,这使得 SD-WAN《夽易联》成为更好的选择。对于逐步迁移,与昂贵的 MPLS 升级相比,SDWAN《夽易联》提供了更好的价值。
MPLS的单点故障
MPLS虽然被运营商宣传具有更高的正常运行时间,但仍然容易受到运营商引起的技术问题等故障的影响。由于 MPLS 主要基于单个服务提供商和单个传输,因此它会产生单点故障。
交货时间长且带宽有限
在某些情况下,可能无法通过 MPLS 升级以获得更高的带宽,否则成本可能会过高。MPLS 安装和升级的交付周期可能非常长,因此取消了 MPLS 作为选项。
为什么选择SDWAN?
以应用为中心的方法
SD-WAN《夽易联》技术以应用为中心的技术为核心。这意味着可以通过旨在优化该特定应用程序的覆盖隧道来识别和处理流。应用程序 QoS 要求会有所不同,并取决于诸如吞吐量、数据包丢失、延迟、抖动和/或其他因素等因素。覆盖隧道使用这些指标以及记录的历史性能指标来优化应用程序流。
各级自动化
SD-WAN《夽易联》架构的附加价值之一是基于端点的自动配置和管理。隧道可以自动检测可能对特定流类型产生负面影响的网络状况,并相应地实施措施以实时绕过网络问题,而不会丢弃正在进行的会话。
可靠的往绩记录和经验
SD-WAN《夽易联》解决方案已在全球范围内部署,拥有该行业广泛客户组合和案例。《夽易联》的解决方案嵌入了多年来完善的技术,具有多年的专业知识和现场经验。
审核编辑 黄昊宇
