实验室超声波清洗机在使用时应该注意什么?
今日头条
1188人已加入
1、详细了解超声波
超声波主要有三种,即次声波、声波、超声波。其中的次声波和超声波通常人的耳朵是听不见的。超声波因为频率高、波长短,因此传播的专一性好、透过能力很强,这就是为什么制作超声波清洗机的主要原因。
清洗机
2、超声波怎样完成清洗的工作
超声波清洗是运用超声波在液体中的液化功能、加速功能及直进流功能对液体和废弃物可以直接、间接地使废弃物层被分散化、乳化、分离从而实现清洗最终目的。现阶段所使用的超声波清洗机中,空化效应和直进流功能应用的更多。
(1)空化效应:空化效应便是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频转换名义向液体完成投射。在减压力功能时,液体中获得真空核群泡的情况,在压缩力功能时,真空核群泡受压力损坏后产生强劲的冲击力,从而分离被清洗物表层的污渍,从而实现精细清洗最终目的。
(2)直进流功能:超声波在液体中沿声的传播方位造成流动的状况称之为直进流。声波强度在0.5W/cm2时,人的肉眼能看见直进流,垂直在振动面造成流动,流动速度大约为10cm/s。根据此直进流使被清洗物表层的微油污渍被拌和,污渍表层的清洁液也产生了对流,溶解废弃物的溶解液与新液混合,使溶解速度加快,对废弃物的搬运起到举足轻重的作用。
(3)加快速度:液体颗粒促进所产生的加快速度。针对频率较高的超声波清洗机,空化效应就不明显了,这时候的清洗主要依靠液体颗粒超声功能下的加快速度碰撞颗粒对废弃物完成超精密清洗。
3、超声波清洗机的基本原理是什么
超声波换能器将高频振荡电信号转化成高频率设备震荡,以纵波的形式在清洁液中辐射。在辐射波扩张的半波期内,清洁液的致密度毁坏从而形成成千上万直径为50-500μm的汽泡。这类汽泡中充斥着溶液蒸汽。在压缩的半波期内,汽泡迅速闭合,也会产生上百Mpa的局部液压碰撞。这种情况称之为“空化”效应。在“空化”效应的持续影响下,工件表面或盲区的污渍被崩裂、脱落。与此同时,在超声的影响下,清洁液的吸收作用提升;脉动拌和加剧;溶解、分散化和乳化加快速度;同时将工件完全彻底清洁干净。
4、超声波清洗机是通过哪几个部分所组成的
超波清洗设备主要是由超声波清洗槽和超声波发生器两个部分组成。超声波清洗槽用牢固柔韧性好、耐腐蚀的不锈钢制作而成,底端设置有超声波换能器振子;超声波发生器造成高频率高压,根据电缆连接线传导给换能器,换能器与振动板一起造成高频率共振,从而使得槽体中的有机溶剂受超声波作用对污渍完成清洗。
5、超声波清洗机有什么特征
超声波清洗和各种化学、物理、热电的和物化的清洁方法较多,主要有以下特有的优势:
•能迅速、彻底地消除工件表面上面的各类污渍。
•能清洗带有空腔、沟槽等形状繁杂的精密件。
•对工件表面无损伤。
•也可以采用各类清洁剂。
•在室温或适当加温(60℃左右)就可以进行清洗。
•整机集成化架构有利于挪动。
•节省有机溶剂、清洁纸、能源、工作环境和人工等。
6、怎么使用超声波清洗机
超声波清洗机的应用应严格按照下列规定分步骤操作。
(1)联结好槽体与发生器相互之间的电缆;
(2)将清洁液倒入槽体中(倒入清洁液的量就为倒入被清洗物时,液面的位置大约为整体的四分之三为佳);
(3)将被清洗物倒入槽体;
(4)插上电源插头;
7、应用超声波清洗机应注意什么问题
一、超声波清洗机电源及电热器电源必须要有保持良好接地系统。
二、超声波清洗机禁止无清洁液开机。
三、有加热设备的清洗机械禁止无液时打开加热开关。
四、禁止用重物(铁件)碰撞清洗缸底,以防能量转换器晶片受损。
五、超声波发生器电源应单用一路220V/50Hz电源并配装2000W之上稳压器。
六、清洗缸底要经常清洗,不可有过多杂质或污渍。
七、每一次换新液时,待超声波启动后,即可清洗物件。
8、超声波清洗模式
(1)超声波清洗槽的温度为30~50℃。
(2)针对不同的清洗目标正确的选择清洁剂。清洁剂主要分为水基(碱性)清洁剂、有机溶剂型清洗剂和化学清洁剂。通常使用水基清洗液。
(3)依据被清洗物品的污染程度和污渍特性,采用不一样的清洗时长。
9、节省清洁液的小妙招
超声波清洗机的清洁液能够重复利用,这类清洗模式能够节省大量清洁液,每一次使用完清洗设备后,将清洁液倒入容器里,下一次运行时再放入槽体,剩下的沉淀的杂质可清理掉。如清洁液的浓度值不足时,适当添加一点儿就可以多次使用。
审核编辑 黄昊宇
