质量流量计产生偏差的可控因素及解决办法
质量流量计测量精度较高,近年来在各行业被广泛推广和应用,从测量液体,推广到测量气体,再到测量高温高粘度流体。任何原理研制的流量计在测量中都会产生偏差,将偏差最小化成为计量行业的重中之重,本文根据质量流量计在某单位多年的广泛应用,分析质量流量计在测量不同介质时,产生偏差的原因及解决办法,以及由于质量流量计本身的性能,提出有待改进的问题,供同行参考。
最初质量流量计在工业上投入使用时,认为温度和压力变化对其测量没有影响,实际并非如此,温度影响以本单位冬季油品装船为例,油罐出口油温在40℃左右,经过几千米管线,油品出口位置油温下降到10℃左右,这两个位置分别安装检定合格的质量流量计测量,测量结果相差达到千分之一以上;远程输油管线,输出和接收位置管线内压力相差1MPa以上,同样引起两端测量结果不一致。可见,即使原理上温度和压力对其测量没影响,但在工况下温度和压力变化对震动管的材质有一定影响从而使振动状态发生变化引起了偏差,技术上材质是做不到100%理想的。
温度和压力引起的偏差通过安装温度变送器和压力变送器进行补偿,得以解决;安装因素可以通过严格控制安装注意事项,比如合理控制前置直管段,减小安装应力等得以解决;环境因素可以通过合理选择安装位置避免环境干扰来实现,再合理设置仪表参数,这些影响因素都是可控的,可以解决的。可见,流量计要让它高精度测量,是有条件的,实质上,这些前期工作是在创造一种理想状态,高度模拟实验室状态,以保证流量计使用时能达到溯源时精度。
审核编辑 黄昊宇
