富镍层状阴极涂层材料提高电池性能
电池
106人已加入
研究背景
富镍层状氧化物(NCM811)是一种极具发展前景的锂离子电池正极材料,但是NCM颗粒表面很容易吸收空气中的H2O和CO2,导致三价镍的还原。这个过程不仅会产生岩盐层,还会在颗粒表面产生LiOH/Li2CO3残留,从而引发各种副反应,降低了倍率性能和循环稳定性。然而,传统的改性方法掺杂会导致结构稳定性的丧失,包覆会导致涂层与氧化物表面的附着力较差,不能同时满足苛刻的稳定条件。因此,寻找合适的富镍层状阴极涂层材料是提高电池性能的关键问题之一。
文章简历
本文阐述了一种简单的方法,在NCM颗粒表面涂上一层双十六烷基磷酸盐(DHP)疏水涂层,该涂层由外层疏水烷基表面和内层具有O=POLi共价键的磷酸盐基涂层组成。前者可缓解湿润环境下颗粒表面对H2O/CO2的吸收,后者可提高充放电过程中Li+的输运系数。因此,在这两种协同效应下,DHP涂层的NCM表现出优异的速率性能和循环稳定性。
1.DHP-NCM的合成
使用简单的湿浸法在NCM表面涂敷一层均匀的双十六烷基磷酸盐(DHP)。首先,将DHP材料溶解在手套箱中的四氢呋喃(THF)溶剂中,搅拌1h,得到DHP/THF溶液。随后,将合成的NCM材料浸入DHP/THF溶液中并搅拌4 h,然后将混合物抽滤,洗涤。最后,将洗涤后的粉末在80℃下真空干燥12小时。(当DHP涂层量为0.05 wt%、0.1 wt%,0.2 wt%和0.3 wt%时,命名为0.05%DHP-NCM、0.1%DHP-NCM、0.2%DHP-NCM.和0.3%DHP--NCM)。
充放电
图1 DHP-NCM的结构,XRD,SEM图
2.电化学性能分析
本文在2.75–4.3 V电压范围内测试了原始NCM和DHP-NCM在不同条件下的电化学性能。图b和图c表明0.1%DHP-NCM和原始NCM阴极在1 C下,500个循环的容量保持率为62%,远高于原始NCM(22%)。在2 C时(图3e),200次循环后,原始NCM的容量保持率为55.47%,0.1%DHP-NCM的容量保持率为75.16%。这表明DHP涂层可以抑制界面阻抗的增加,并提高NCM在高电流密度下的性能。
充放电
图2 DHP-NCM的倍率和循环性能
3.DLi+和结构稳定性分析
在图c中,计算斜率可得出0.1%DHP-NCM的DLi+是最大的,此外,以0.2 mV s的扫描速度进行CV测试在2.75–4.5 V的电压窗口下(图d,e),DHP-NCM的稳定性明显比原始NCM更好。
充放电
图3 电化学性能分析
4.化学稳定性分析
通过将涂层/原始NCM材料暴露在环境空气中长达14天,研究0.1%DHP-NCM对H2O和CO2的化学稳定性。图5a-c显示了暴露于环境空气7天和14天前后原始和0.1%DHP-NCM样品的SEM图像比较。在暴露于环境空气中后,原始NCM颗粒的表面覆盖了一层非常小的初级颗粒,并且随着暴露天数的延长,小型初级颗粒物种显著增加,其主要由Li2CO3组成。
充放电
图4 原始 NCM 和 0.1%DHP-NCM的静置7或14天的SEM图。
图5通拉曼光谱,FT-IR光谱和XPS分析,很明显,从NCM到NCM-14天,峰值强度迅速增加,表明Li2CO3含量随着暴露时间的增加而增加。相比之下,0.1%DHP-NCM中没有明显的强特征峰,这证明DHP涂层可以抑制表面副反应的发生。
充放电
图5 的拉曼光谱,FT-IR光谱和XPS分析
图6表明,0.1%DHP-NCM的放电容量保持率均优于原始的放电容量。因为带有疏水烷基链的DHP涂层有效地抑制了H2O和CO2与NCM表面活性锂的副反应。
充放电
图6 不同暴露时间后,原始NCM与0.1%DHP-NCM的初始充放电曲线,倍率性能和循环性能
结论
本文通过在NCM表面使用疏水性DHP层,使NCM较差化学性能得到了改善。根据结构表征结果,疏水涂层完整、均匀,不会改变材料的晶体结构。并且内层磷酸盐涂层促进了Li+扩散速率,DHP-NCM的电化学性能有所提高。尤其是烷基层可以有效缓解材料在潮湿环境中吸收H2O/CO2所产生的锂基表面杂质(LiOH、Li2CO3),并减少材料界面的副反应,增强了NCM811的电化学性能。
审核编辑:刘清
