质量流量计产生偏差的不可控因素及分析
1、测量不同介质分析
任何原理的流量计,在应用上都有它的局限性,质量流量计也不例外,在其引入国内以来一直评价很高,应用范围不断扩大。从测量液体到测量气体,再到测量高粘度介质。应用证实,检定合格的质量流量计测量液态介质准确度最高,基本能达到使用精度;测量气体介质次之;测量原油等粘性介质较差。
质量流量计在测量气体介质时,达不到其等级要求,0.2级的质量流量计,在气体标定装置测试,通过大量校准数据,相对误差基本在0.7%左右,现场应用时,由于工况复杂,测量误差更大,只能按照1级或者2级表使用。
原油等粘性介质一般用体积表测量,推广应用质量流量计测量后,出现了很多问题,由于不同地方产的原油,密度、含水量等指标各不相同,用同一台质量流量计测量不同批次的原油,有时候是正误差,有时候是负误差,无规律,且远远达不到精度要求,可见,质量流量计在应用上有一定的局限性。
2、测量粘性流体和气体产生偏差的原因分析
质量流量计原理是利用流体在振动管内流动时产生的科氏力,以直接或间接的方法测量其力而得到流体质量流量。当粘性介质流过振动管时,难免会形成一层挂壁,影响振动管振动状态,这是显而易见的;其次,温度稍有变化,原油粘性变化很大,振动管内挂壁薄厚同时变化,也就是说,靠近管壁流速和管道中心流速比发生变化;再次,每次测量的原油各项指标不同,实质是组分不同,气液两相是混合物组分差别极大的状态,实践证明质量流量计是无法测量的。
同理,原油是混合物,每批次组分不同,测量误差随之变化,其深层次原因是不同组分对振动管振动的影响不同,不同组分混合物粒子流过并撞击振动管时,产生的谐振、减振效果不可预测,对振动管的影响也不可预测,从而引起偏差变化。统计也无法得到规律性数据。
在对混合气体测量中,也不排除组分的影响, 另外,被测气体一般在高压、高速状态,高压、高速状态对流量计材质产生一定的形变也会引起偏差。可见,质量流量计测量此类介质的能力,有待进一步提高。
审核编辑 黄昊宇
