PCBA的拆焊方法介绍
PCB设计
2585人已加入
在PCBA加工过程中,我们经常会遇到一些焊接不良的电子元器件。面对这种情况,我们一般都是在不损坏PCB板的情况下,把焊接不良的电子元器件拆下来。今天将为您介绍PCBA的拆焊方法。
  PCBA的拆焊方法
  (1)分体焊接法:对于水平安装的电阻电容元件,两个焊接点之间的距离比较长,可以用电烙铁进行点加热和逐点拔出。如果引脚弯曲,用烙铁头将其直接撬起,然后将其取下。拆焊时,将PCB竖立,用电烙铁加热待拆元件的引脚焊点,用镊子或尖嘴钳夹住元件引脚,轻轻拔出。
  (2)集中拆焊法:由于排电阻各引脚是分开焊接的,很难用电烙铁同时加热。可以用热风焊机对几个焊点进行快速加热,焊料熔化后即可拔出。
  (3)留焊法:用焊锡工具吸焊点的焊锡。通常,可以移除组件。如果遇到多针电子元件,可以借助电子热风机加热。
  如果是搭焊的元件或引脚,可以在焊点上涂上助焊剂,用电烙铁焊接焊点,将元件的引脚或导线去掉即可。如果是钩焊元件或插针,先用电烙铁将焊点处的焊锡去掉,再用电烙铁加热使钩下残留的焊锡熔化。同时,用铁锹沿钩线方向提起销钉。不要太用力撬,以免熔化的焊料溅入眼睛或衣服。
  (4)剪焊法:如果拆掉的焊点上元器件的引脚和导线有余量,或者确定元器件损坏,可以先将元器件或导线剪掉,然后再剪掉。可以去除焊盘上的线端。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
