空调的技术:定频机压缩机热保护案例分析
●定频机压缩机热保护案例分析
今夏,某地区用户报修台1.5匹挂机运行一段时间,出现压缩机停止工作,外壳烫手过热保护,到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、现场检查,设备安装未加长连接管,室外机安装在阳台出风前方1.7米有墙体、检查当天室外机环境温度38.2℃,室外机进风34.1℃,室内环境温度27℃,设备运行压力0.72MPa,且压力表指针严重抖动。怀疑是抽真空不良,导致排气温度过高。
2、根据现场检测环境温度,在室外机区间温度在34℃时运行压力在0.72MPa,且出风温度偏高,可以确认设备系统存在制冷剂不足或截流装置故障,将重新真空定量添加制冷剂后压力仍然在0.75MPa左右,且运行一段时间后出现压缩机热保护现象。
3、通过上述处理,定量添加制冷剂系统表现为压力不足,判断为室外机截流装置故障,更换截流装置后重新真空灌注制冷剂后,运行压力0.91MPa,室内机出风温度10℃,设备运行正常,故障消除。
二、解决问题
更换毛细管组件,抽真空定量灌注后,检测数据显示正常。
三、案例反思
1、无论空调使用什么制冷剂都一定要按要求抽真空,否则容易出现排气过热保护。
2、排除环境影响,在定量灌注后,确定不缺少制冷剂,过热保护大都系统堵的问题。
编辑:黄飞
