ME6403的主要工作性能
ME6403是一款超低压差、3A输出可调的线性稳压器。
典型应用图如下:
MOS
ME6403主要性能
超低压差
230mV@ IOUT =3A
常规LDO一般采用PMOS作为功率管,压差受到PMOS特性影响。而NMOS管作为功率MOS性能优于PMOS;ME6403采用NMOS功率MOS,极大程度降低了最小压差,提高整体工作性能。
为配合NMOS特性,ME6403采用双电源供电。一个电源是VCNTL,为内部电路供电,另一个是主电源VIN, 用作输出转换来源。双电源架构在保证芯片稳定工作的同时,实现超低压差,从而大大降低电源损耗,使得ME6403的最大带载达到3A。
下图是不同温度下芯片的最低工作电压:
MOS
高精度输出
0.8V基准
(全电压、全负载范围±1.5%)
MOS
ME6403可通过调整R1、R2电阻的比例来调整输出电压。最低输出电压为0.8V,输出电压可调范围为0.8V~VIN-VDROP。
芯片不仅在压差上实现了超低压差,在负载调整率上也表现优异,IOUT=0~3A,基准电压变化在1mV以内,最大不超过2mV。
MOS
下图是当VIN=1.8V,VCNTL=5.0V,VOUT=1.2V时,输出电压随负载变化的曲线图:
MOS
快速负载响应
输出电压上冲56mV,
下冲42mV@IOUT=300mA~3A
测试条件:
Ta=25℃,VCNLT=5.0V,VIN=1.8V, VOUT=1.2V, R1=12k, R2=24k,CFB=47pF, CIN=10μF(陶瓷), COUT=10μF(陶瓷)
MOS
如图所示,ME6403具有极强的快速负载瞬态响应特点。从300mA到3A的负载切换,只需要约50μS左右的时间就可恢复输出电压的稳定状态,而且在切换过程中的下冲和上冲电压的幅度仅有50mV左右,不会影响负载的正常工作。特别适用于对负载响应要求严苛的应用场合。
PSRR
75dB@1 kHz  VIN电源抑制比
PSRR描述的是LDO抑制输入噪生的能力,ME6403无需使用庞大的输出滤波电容(输出电容仅需10uF),也可提供优异的电源抑制比
VIN=1.8V , VCNLT =5V,COUT=10uF,无输入电容。Io=10mA时的电源抑制比如下表:
MOS
MOS
VIN电源抑制比
MOS
VCNTL电源抑制比
Power-OK(POK)
启动关断阈值和延迟时间
POK引脚具有输出状态指示功能,方便配合灵活的系统设计。此引脚通过检测FB电压来指示输出状态。当输出电压低于额定电压时,则POK电压会被拉低。
当VFB电压从低到高上升达到POK的启动阈值(记为VTHPOK)时,POK输出高电平,此时POK输出电压值与VCNTL的电压值接近,当VFB实际电压值从高到底,低于关断阈值(记为VTLPOK),POK电压会被拉低。
VTHPOK的范围为VFB实测值的90-94%,POK的关断迟滞约为8%。
MOS
延迟时间:
POK指示输出电压状态,从VFB达到VTHPOK 到POK值上升,内部设置了约2ms的延迟时间。芯片也可通过POK延迟来控制其他转换器的工作顺序。
MOS
ME6403应用场景
ME6403内置上电复位,检测VIN和VCNTL引脚上的电源电压,以防止错误操作,提供稳定的输出电压,具备快速负载响应,而且提供Power-OK 输出功能,方便系统设计,其内部具有完整的系统保护功能包括软启动 (Soft-Start) 、欠压锁定(UVLO) 、短路保护(SCP) 、过温保护(OTP)及过电流保护(OCP)功能而无需使用外部多余组件,使电路设计得到了极大的简化。
ME6403提供ESOP8封装和DFN3*3-10封装,有散热盘,可以增加散热,从而扩展应用的功率范围。因此ME6403非常适用于新式和较大电流的系统,常应用于DDR前端供电、笔记本电脑供电、主板供电等。
MOS
      审核编辑:彭静
