Vishay推出三款功率电感器
电感器
75人已加入
Vishay Dale 三款电感器
器件采用 0603、0805 和 0806 小型封装
高度仅为 0.8 mm
Vishay 推出 0603、0805 和 0806 三款外形尺寸小型器件,扩充其 IHHP 系列超薄、大电流功率电感器。 Vishay Dale IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01 和 IHHP-0806ZH-01 具有 DCR 低,磁芯损耗小的特点,最大高度仅为 0.8 mm,用于物联网(IoT)设备和便携式电子产品,既节省空间又提高效率。
日前发布的器件适用于笔记本电脑、平板电脑、物联网和其他手持电池供电电子设备的 DC/DC 转换器和电源模块。功率电感器使用磁合金,噪声低,采用磁屏蔽防止周边器件产生的干扰。 IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01 和 IHHP-0806ZH-01 最大 DCR 低至 24 mΩ,饱和电流高达 5.2 A,温升电流达 4.9 A。器件工作温度 -55 °C 至 +125 °C,采用符合 RoHS 标准、100 % 无铅(Pb)铁粉合金复合屏蔽结构封装。
器件规格表
Vishay
1)直流电流 (A) 会导致 ΔT 下降约 40˚C
2)直流电流 (A) 会导致 L0 下降约 30 %
审核编辑:汤梓红
