压力和加速度传感器的FBAR应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
薄膜体声波谐振器(FBAR,thin-film bulk acoustic wave resonators)是一种新型的微型电声谐振器,具有灵敏度高、准数字量输出、便于集成、工作频率高等特点。目前,FBAR主要应用于高精度的生物和化学分子检测,在力学传感器领域已有将FBAR应用于压力和加速度传感器的先例。
2005年,西门子公司Weber报道了一种新型FBAR环境压力/材料应变传感器提出了两种结构。第一种是环境压力传感器结构如下图1所示,这种结构可用于流体压力的测量。硅制膜片将上下两个空间分隔开,空间中的流体或气体的压力不同导致膜片弯曲,压电材料正位于硅膜片之上,因此膜片的弯曲应变耦合到压电材料中并由此引起应力。另外一种是材料应变传感器结构如下图2所示,这种传感器的敏感元件采用的是固态装配型谐振器(SMR,Solidly Mounted Resonators)。通过一种特殊的粘附材料将谐振器与衬底粘粘在一起,衬底的应变通过粘附层传递到谐振器压电层中,可用于测量衬底的应变。
压力传感器
图1 环境压力传感器结构
压力传感器
图2 材料应变传感器结构
2007年,Chiu等报道了一种高性能薄膜体声波压力和温度传感器,传感器横截面示意图如图3所示。压力进气孔直通压力检测元件FBAR,当FBAR上下表面形成压力差时会发生面外形变并在FBAR薄膜结构中产生面内应力,从而引起FBAR的谐振频率漂移。
压力传感器
图3 Chiu的FBAR压力和温度传感器横截面示意图
Campanella等在2007年和2009年报道了两种FBAR微加速度计,根据FBAR与硅微结构的结合方式,分为嵌入式FBAR(embedded-FBAR)和FBAR-梁(FBAR-beam)两种结构,其中嵌入式FBAR结构微加速度计扫描电子显微镜图和部分结构示意图如图4所示。FBAR-梁结构微加速度计与嵌入式FBAR结构微加速度计基本相同,只是将FBAR作为支撑梁。当惯性力作用于微加速度计时,由于质量块质量较大,惯性力也大,其惯性力通过梁传递到FBAR结构上,FBAR受应力作用,由于FBAR的应力负载效应,其谐振频率发生偏移。
压力传感器
图4 Campanella的FBAR微加速度计
2015年,FBAR全球领先厂商Avago报道了一种FBAR胎压传感器,其结构示意图如图5所示,传感器结构与读出电路通过半导体键合工艺实现单片集成。压力通过深反应离子刻蚀的通道作用于传感FBAR,使其发生面外形变并在薄膜中产生面内应力,传感FBAR与参考FBAR的差分输出模式可以有效地消除环境干扰。
压力传感器
图5 Avago的FBAR胎压传感器
编辑:黄飞
