剥离强度试验机的工作条件有哪些?
试验机老二在前文给大家分享了剥离强度试验机的工作原理、操作流程以及构造和特点的知识,相信大家对剥离试验机有了更深层次的认识。
试验机
接下来,试验机老二便和大家说说剥离强度试验机其他方面的知识,希望给大家增宽知识面的同时,能更好的操作剥离强度试验机。
一、剥离强度试验机的工作条件有哪些?
为延长试验仪器的使用寿命和保证试验数据的准确性,良好的工作环境或工作条件对试验仪器是有很大影响的,一般情况下,试验机老二认为剥离强度试验机需要在以下工作条件下进行试验。
1. 在室温10℃-35℃范围内,相对湿度不大于80%
2. 在稳固的基础或工作台上,正确安装
3. 在无震动的环境中
4. 周围无腐蚀性介质
5. 电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%
6. 试验机电源应有可靠接地、频率的波动不应超过额定频率的±2%
7. 在稳固的基础上正确安装
二、剥离强度试验机的结构原理是什么
作为材料力学性能测量与试验设备,剥离强度试验机能对塑料薄膜、胶带、背胶、胶板、胶布、不干胶、双面胶、胶纸、魔术贴、胶黏剂、橡胶、铝塑板、传送带、皮鞋、皮革、鞋垫、鞋头、纸张纤维等产品、半成品等进行拉伸、剥离、变形、撕裂等性能测试。
其中剥离强度试验机由测力传感器、微处理器、负荷驱动机构、计算机构成,主机LCD大屏液晶显示,高精度七档试验速度,而各集成构件间均采用插接方式连接,方便维护。
三、剥离强度试验机有哪些技术指标
规 格:500N 50N
精 度: 0.5级
试验速度:50、100、150、200、250、300、500mm/min
试验宽度:0-30-50mm
行程:1000mm
主机外形尺寸:450(L)mm×450(B)mm×1410(H)mm
环境要求:温度10℃~40℃
湿度:20%RH~70%RH
电 源:AC 220V 50Hz
主机净重:68kg
以上是试验机老二关于剥离强度试验机工作条件、结构原理以及技术指标等方面知识的阐述,如若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费解答!
审核编辑 黄昊宇
