企业网络中的 4 个现实世界挑战以及 SD-WAN 如何解决这些挑战 电子说
即使企业网络被认为是组织的生命线,也存在一些限制企业网络效率的挑战。恶意软件威胁、有限的数据复制性能、网络可用性、缓慢的网络连接——所有这些都是可能对业务产生直接影响的挑战。以下是解决它们的方法。
勒索软件、恶意软件和 BYOD
企业网络受到不同类型的安全挑战的影响。通常的罪魁祸首包括勒索软件、恶意软件、考虑不周的BYOD(自带设备)策略和易受攻击的协议。勒索软件主要利用后门进入,危害网络安全和数据安全。由于小型分支机构的安全策略经常松懈,因此它们成为太多攻击者最喜欢的入口。
企业数据复制和带宽利用率
数据复制是数据存储的一个重要方面,保证了数据的安全性。现代企业架构还包括用于创建冗余和可靠备份的多级数据分层存储。但是,数据复制会占用更高的网络带宽。由于大量数据通过网络传输进行复制,它们消耗了大部分网络带宽,最终导致网络瓶颈。这会严重影响网络性能。
网络性能
就企业而言,网络性能至关重要。网络性能可以分为网络速度和网络可靠性。它们都是企业网络的关键性能参数。
如果企业网络因停机时间增加而变得不稳定,那么它将影响企业网络的整体性能。此外,在计划外中断的情况下,故障修复解决方案可能包括更换旧设备或故障设备。这既耗费时间,又耗费资源。它也会影响生产力。
WAN 中断一直是对企业网络生产力产生负面影响的主要原因之一。
云的复杂性和连接性
如今,大多数组织已将其企业网络连接到云,并且通常连接到多个云。然而,多云架构给企业网络带来了一定的挑战。管理不同的提供商并将集成的安全标准应用于所有提供商将是一项挑战。同时,很难在内部环境和外部环境之间取得适当的平衡。
这包括推导可以将本地数据中心连接到云的完美模型的挑战。如果内部环境和外部环境完美平衡,企业网络可以提供更好的性能和可靠性。这应该由组织的适当云战略来定义。
软件定义广域网解决方案
基于软件定义网络 (SDN) 概念的软件定义广域网 (SD-WAN) 的实施可以有效解决企业网络面临的大部分挑战。
用于增强网络安全性的 SD-WAN《夽易联》
SD-WAN《夽易联》提供了新的安全功能和服务链,可以与现有的安全基础设施一起使用。集成了基础安全策略来遏制与恶意软件、勒索软件和易受攻击的协议有关的问题。还可以从《夽易联》的管理控制台为整个网络设置安全策略,从而更轻松地更新和实施安全性。
用于增强网络性能的 SD-WAN
SD-WAN 使用互联网创建安全、高性能的连接,消除了与 MPLS 网络有关的大部分障碍。SD-WAN 可以与 WAN 优化技术一起使用,这些技术可以在通过网络路由数据时提供类似 MPLS 的延迟,从而提高性能。例如,Cato 提供了一种独特的多段优化,它以 MPLS 和传统 WAN 优化的一小部分成本解决了性能问题。
SD-WAN 提供的性能优势包括 WAN 虚拟化和网络即服务。网络即服务允许组织使用互联网连接来优化带宽使用。
用于数据复制和灾难恢复的 SD-WAN
有了 SD-WAN《夽易联》,企业在数据复制和灾难恢复方面有了更多的选择。数据中心可以迁移到基于 WAN 的数据传输和复制,而不是基于磁带的备份。常见的 WAN 挑战,如高延迟、数据包丢失、带宽限制和拥塞,可以借助 SD-WAN 和经济实惠的 MPLS 替代方案来解决,该替代方案可在数据中心之间提供快速、可靠且经济实惠的数据传输。
在这篇文章中,我们介绍了企业网络中常见的一些现实世界挑战。这包括安全性、连接性、性能、复制和与云的连接性问题。然而,在 SD-WAN《夽易联》和相关技术的帮助下,现代企业可以使他们的网络更加高效、可靠和安全,而无需依
审核编辑 黄昊宇
