ams OSRAM推出AR/VR身体跟踪技术方案!
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
近年来,智能手机、TWS耳机、AR/VR设备等,接续扛起消费电子市场攀高大旗,也极大地丰富了用户的休闲娱乐生活。在以数字技术群综合运用构建的虚/实场景——元宇宙兴起时刻,AR/VR市场更是备受青睐,科技巨头、业界领军、产业新星等各路英雄纷纷躬身入局,竭力打造更绚烂的未来。作为AR/VR上游基石技术供应商,ams OSRAM为移动、AR/VR领域提供领先光学及传感技术,以实现更高性能的接近传感、手势传感、手部和面部追踪、眼动追踪、环境监测等先进身体追踪功能。
Ar
身体追踪
Ar
VegalasRGB激光模块
十分适用于AR/MR近眼显示的ams OSRAM全新Vegalas激光发射模块,将智能眼镜的光学引擎尺寸减小至0.7cm³。
ams OSRAM已与增强现实激光扫描联盟(LaSAR Alliance)的成员建立起合作伙伴关系,为基于Vegalas模块的激光扫描系统(LBS)投影光引擎提供设计,结合了来自意法半导体的MEMS镜像模块和芬兰光学厂商Dispelix的波导显示。这款最新的光学引擎尺寸为10mm x 11mm x 6mm(0.7cm³),比起基于三个分立的艾迈斯欧司朗 TO38激光发射器的LBS光学引擎,体积缩小了60%左右,后者的体积为1.7cm³。
接近传感TMD2636
配备了接近传感器的AR/VR或移动终端,可以实时进行设备佩戴或接近检测,进而触发设备的自动激活或停止,无需手动开关,更智能便捷且节能。
ams OSRAM全集成式接近光传感器TMD2636,比前代解决方案小30%,兼具出色的串扰抑制、高环境光抗扰性和高度有效的算法,为AR/VR终端以及TWS耳机、便携设备等提供更准确可靠的接近检测结果。
手势控制传感器模块
ams OSRAM移动应用手势产品系列具有先进的手势检测、接近检测、数字环境光传感(ALS)和颜色传感(红、绿、蓝及透明)功能,还能为条形码验证和遥控生成光学图案。
手势传感器模块提供高度集成的解决方案,通过五大功能实现非接触式界面控制,从而优化通信和消费类电子设备的终端用户体验。手势检测使用四个定向发光二极管来感知红外线能量(能量来源于集成LED),将反射红外光的测量结果转换为有关物理运动的信息。
SFH 4716AS
ams OSRAM OSLON Black系列新型LED;
高功率、高效率、高可靠性;
发射波长850nm;
特有叠晶(Stack)工艺,节省空间。
SFH 4181S
采用极为紧凑的Oslon P1616封装;
发射波长为940nm;
高达1150mW的出色光学功率和680mW/sr的光束强度(@1A);
点亮时间9 ns, 熄灭时间16 ns。
眼动追踪
眼动追踪系统用红外光照射用户眼睛,通过红外敏感摄像头传感器记录反射情况,并使用特殊算法确定用户的注视方向和眼球动作。准确、安全且快速的眼动追踪将是AR/VR成功的关键。
ams OSRAM全面、领先的人眼追踪元器件组合,包括红外LED、红外激光器和NIR增强小尺寸图像传感器(配备有WLO)。在该领域,我们不断创新,研发适合发射器、检测器及相关光学元件的先进架构。保持技术独立性可确保我们能够服务于不同的产品类别,并随着需求的变化而发展。
SFH 4053
尺寸仅为 0.5x1.0x0.45mm³;
发射波长850nm,光束角度为 +/- 70°;
转化效率高。
SFH 4060
ams OSRAM FIREFLY系列;
侧面出光器件;
尺寸小巧,仅1.0x0.325x0.55 mm³;
发射波长850nm;
黑色环氧树脂封装,易于“隐形”。
手部、面部和环境追踪
新兴的直通AR/VR视频设备需要配备重要的传感功能,以确保混合现实产品中的沉浸式体验、精确追踪手部运动,并实现虚拟会议/聊天替身等功能。在透视式AR设备中,该技术也将继续发展。
ams OSRAM是业内领先的供应商,能够提供适用于AR/VR领域手部和面部追踪(如嘴巴)的小尺寸NIR增强图像传感器。
NanEyeC
采用芯片级封装的微型摄像头模块,面积仅为1mm2,重量约为1g;
具有100k像素的高分辨率,并提供数字视频输出。
针对环境追踪需求,ams OSRAM全新3D dToF系统将高功率VCSEL、点阵光学系统和高灵敏度SPAD等一流技术组合在一起,准确测量场景中各物体的景深,并转换为精确的场景重建,让虚拟现实体验更具身临其境的真实感。
随着数字化程度进一步深化,元宇宙时代到来,AR/VR技术将拓展我们的世界观。ams OSRAM正致力于通过持续创新,将这种世界观变为真实的体验。
编辑:黄飞
