M18系列双张超声波传感器在纸张层数检测中的应用
1.应用挑战
厨房纸巾、面巾纸、卫生纸等纸制品,通常由多层薄纸绒组成。在其生产过程中,每一层材料都通过辊筒展开,这些薄层再以按压或压花的方式合并熔合在一起。生产环境往往温度较高且较为潮湿,纸张粉尘在生产过程中不可避免,我们仍需确保造纸机械高速运行,高效生产。
2.目标
我们的目标是确保机器进料的纸张层数正确。如果有某个环节出错,机器须立即停止。在这种情况下,就需要毫秒级的响应速度。无论是纸制材料的层数、表面结构、颜色或印刷图案,或是应用环境中纸张粉尘飞散或产品表面附着污染物,都不能影响检测过程。因此,我们需要稳定且易于调整的传感器技术。由于纸制材料较薄,我们推荐使用非接触式检测方式。
3.解决方案
我们推荐使用M18系列双张超声波传感器,只需一个设备即可进行层数检测。无需任何接触,即可检测纸质材料的层数是否正确,当传感器检测到任何不妥,立即向控制器发出信号。超声波检测的解决方案,不但不会受材料颜色或表面结构的影响,也不会受到粉尘或污垢等环境干扰因素的影响。通过示教,用户能非常便捷地将设备设置为所需的层数。
技术特性
直观的示教功能
响应时间短,低至 1.5 毫秒
非接触式超声波测量
易于安装
发射器和接收器可通过 MH-UDB01 安装支架对齐
采用 IO-Link 通讯,用于诊断和访问过程数据
4.产品优势
此类应用在以往可能会选择使用光电传感器,但它们一次只能检查一个传入的点。UDC-18GS-*IO-* 双张传感器可同时对所有辊筒中的纸张层数进行检测,且不受其光学特性的影响,布线和安装成本显著降低。该双张传感器能在高速进料情况下可靠地完成检测任务,并且在1.5毫秒内对偏差做出反应。使用光电传感器还必须定期清洁维护,而双张传感器不受粉尘或污垢的影响。
5.产品特性亮点
只需一个双张传感器,即可对定义数量的纸张层数进行非接触式检测
若检测层数偏离所需层数,快速响应
简单直观地示教所需的纸张层数
不受纸质材料和其他光学特性的影响
不受厂间粉尘或粘附污染物的影响
审核编辑:汤梓红
