LT86101UX中继器:HDMI1.4转HDMI1.4
今日头条
1192人已加入
1. 一般说明
龙迅LT86101UX 是第 4 代 HDMI/DVI 中继器,基于清除边缘™技术,符合 HDMI 1.4 (高清多媒体接口) 规范。它是一款 10.2Gbps (3 x 3.4Gbps) 高性能时钟设备,支持 3 个 TMDS 数据通道和一个时钟通道。
2. 产品特点
• 兼容 HDMI 1.4,支持 3.4Gbps 数据速率
• 支持 3D 视频格式和 4Kx2K 扩展分辨率格式
• 高达 40dB 的自适应接收均衡,以补偿长/廉价的电缆损耗
• ODT 和校准以实现更好的信号完整性
• 用于交流耦合应用的
单独 ODT 电源• 可配置的发射去加重高达 -9dB 以预补偿信号失真
• 集成后部端接以提高输出信号质量
• 5V 耐受 DDC 缓冲器
• 将电缆长度扩展如下: (RX 端 + TX 端)
在 26 AWG STP HDMI 电缆上高达 (55m + 20m) @ 1.65Gbps
在 26 AWG STP HDMI 电缆上高达 (35m + 20m) 26 AWG STP HDMI 电缆 @ 2.25Gbps
高达 (25m + 15m) 超过 28 AWG STP HDMI 电缆 (2.25Gbps)最多 (15m + 10m)
• 双控制模式,应用灵活
• 链路活动检测可实现静噪选项
• 功耗为 0.75W(典型值)
• ESD 额定值:HBM,±6kV
• 7mm x 7mm 48 引脚 QFN 无铅封装
3. 应用
• TMDS 电缆均衡器
• 高清电视和显示器
• DVI/HDMI 电缆扩展器模块
• 电缆组件
中继器
中继器
审核编辑 黄昊宇
