雅特力AT32 MCU数位板实现高识别精度和控制功能
电子科技产品迭代更新,消费性产品逐步迈向智能化,且绿色环保意识提升,随写即丢的纸本已渐渐无法满足数字时代需求,数位板也就此诞生。数位板属于计算机输入设备的一种,由一块电子平板和一支电磁感应笔所组成。相较传统绘图工具,数位板能通过USB或蓝牙BLE与计算机设备连接,直接将数据传送至计算机屏幕上显示手绘效果,在作业效率及图像质感细致度上大幅提升,目前生活中,如医院、银行、电信业的电子签名,以及教育产业、创作设计等,都十分常见。
数位板采用的是电磁式感应原理,依靠电磁笔操作过程中和面板下的感应天线产生磁场变化来判别,电磁笔为信号发射端,主机中电磁感应板为信号接收端,当接近感应时磁通量发生变化,经由精密放大器放大后传送到A/D转换电路进行信号采集,通过A/D转化后由MCU读取,并且通过MCU算法,处理计算接触点的坐标,最后在PC或LCD液晶屏幕上显示。过去因手指的摩擦力太大,无法呈现较精细的笔划,同时由于数位板系统的规格大小与功能特性局限,因此开发出了电磁感应笔,用来作为手写面板与用户的媒介,笔划精确度高、反应速度快,能够实现接触点的坐标显示、图像显示及轨迹显示等功能,当用户在数位板上画图、写字或描绘图形时,通过MCU能够迅速跟踪电磁感应笔的动作,使图形完整地在PC或LCD上显示轨迹。
雅特力AT32 MCU采用32-bit ARM Cortex-M4/M0+内核,具有高性能、高精度及高稳定性优势等,特别适合用来解决手写识别问题,使用上更加贴近使用者习惯,并且提供三种低功耗电源模式,包括睡眠、深睡眠和待机状态,使产品在长时间工作下,仍可维持适当的电流消耗。如超值型AT32F415系列和无线型AT32WB415系列,主频高达150MHz,最高可支持256KB Flash和32KB SRAM,同时内建USART/SPI/I2C/OTG/CAN等标准通讯接口,便于开发者连接各类无线模块、传感器等扩充产品功能,满足多种应用需求。
AT32F415系列和AT32WB415系列MCU产品应用特点
丰富外设整合UART、SPI、I2C、USB OTG、CAN等多种标准通讯接口,产品应用领域广泛
内建12-bit独立ADC,2Msps采样率,可同时运作,且多达8个采样高速通道,提高量测位置坐标分辨率
宽电源电压范围2.6-3.6V,有助量测值恒定及提升可靠性
采用BLE5.0 SoC芯片,支持蓝牙2.4GHz频段,Rx灵敏度可达到-97dBm,Tx值介于-20dBm~+4dBm之间,有效范围传输超过30m,实现高识别精度和控制功能(仅限AT32WB415系列)
支持工业级别温度范围-40℃~105℃,即便处在恶劣环境下仍可长期稳定操作
搭配雅特力提供丰富的开发软件工具,简单设定即可完成操作设计
      审核编辑:彭静
