基于英集芯IP2368-COUT芯片设计的锂电充电模块
电池充电/放电
163人已加入
MIAOSHU 工程描述
基于英集芯IP2368-COUT芯片设计的锂电充电模块。
TYPE-C接口输入可给2到6串锂电池充电,以及带反向输出PD100瓦的模块。
适用于IP2368-NACT、IP2368-COUT。
锂电池
ZONGJIE 工程说明
  01 TYPE-C接口输入       可给2到6串锂电池充电的   带反向PD100瓦输出的模块   集成 FCP 输入输出快充协议   集成 AFC 输入输出快充协议   集成 SCP 输入输出快充协议   集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充协议   集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议 02 关于电源       支持 2/3/4/5/6 节串联电芯   通过拨码开关切换电池串数   最大充放电功率100瓦   100瓦功率充放电需要4串以上的电池组 03 电池支持的类型(充满电的电压)
单节电压是4.15伏、4.2伏、4.3伏、4.35伏、4.4伏的三元锂电池
单节电压是3.55伏、3.6伏、3.65伏、3.7伏的磷酸铁锂电池
04 输入支持
功率模式
20瓦、30瓦、45瓦、60瓦、100瓦
电流模式
1安、2安、2.5安、3安、5安
TUIJIAN 购买推荐
外壳、风扇、拨码开关、温控开关、导热硅脂垫、铝合金散热片都有推荐购买的地址,有需要可以戳阅读原文了解。
电感是科达嘉CSBL-1275-5R6,这个电感目前没有零售渠道,只能整盘购买。
额定电流13A直流电阻(DCR)11mΩ
立创商城编号C408522
bom表里的电感是顺络品牌的MWSA1206S-5R6MT
TUIJIAN 实物展示
锂电池
20伏5安PD100瓦输入,给4串电池充电,效率最高约98%
锂电池
底部可焊接温控开关。
我用的是45度常开的温控开关。
可用4毫米厚的导热硅脂垫把热量传导到铝合金外壳上。
锂电池
支持多种快充协议输入输出。
锂电池
5伏2006规格的风扇,可用0.5毫米厚的纳米双面胶固定在TX30插座上。
锂电池
锂电池
裸奔使用可用导热双面胶粘贴铝合金散热片。
TUIJIAN 设计图
锂电池
原理图
锂电池
PCB
评论(0)
发评论
碧海蓝天0 2023-12-09
0 回复 举报
CSBL1275-5R6我这有,可以零售出,如果感兴趣的话 收起回复
