LT86102SXE分路器: 一路HDMI1.4转两路HDMI1.4
今日头条
1192人已加入
1. 说明
LT86102SXE 是第四代 2 端口 HDMI/DVI 分路器,其能够将 1 个 HDMI/DVI 信号重复至 2 个 HDMI/DVI 信号集,支持多达 2 个不同的 HDMI/DVI 接收 / 显示终端。基于 ClearEdge 技术,每通道支持高达 3.4Gbps 的数据速率,符合 HDMI 1.4 & DVI 1.0 规范。
该器件在接收器侧的每个数据通道上集成了一对 ODT、一个自适应均衡器和一个 CDR 电路,并在发射器侧的每个数据通道上集成了一个带可选后部端接的去加重驱动器。时钟通道为高性能PLL供电,该PLL可再生低抖动输出时钟以进行数据恢复。LT86102SXE 处理 HDCP 解密 / 加密,并将数据传输到 2 个 HDMI/DVI 端口。
LT86102SXE 中的 HDCP 中继器引擎可处理硬件中的认证、解密和加密所需的所有处理。这大大降低了外部MCU开销和固件复杂性。然而,为了获得更大的灵活性,LT86102SXE 还提供了软件控制模式选项,在该模式下,HDCP 操作完全由外部 MCU 控制。
LT86102SXE 集成了 EDID 影子 RAM,以实现更好的兼容性并降低系统复杂性。在外部 MCU 加载实际 EDID 之前,上游端口可以访问嵌入式 EDID。
2. 特点
• 符合HDMI 1.4&DVI 1.0 规范• 支持 3D 视频格式和 4Kx2K 扩展分辨率格式,最高可达 3.4Gbps 数据速率和 4Kx2K @60Hz YCbCr 4:2:0 格式
• 自适应均衡和去加重以补偿长电缆损耗
• ODT 和校准
• 符合 HDCP 1.4 规范的集成 HDCP 中继器引擎• 完全硬件控制或可选的软件控制 HDCP 操作
• 预编程的 HDCP 密钥集或外部 EEPROM 存储的密钥集
• 集成 CEC 控制器
• 集成的 EDID 阴影 RAM 和嵌入式 EDID
• 5V 耐受 DDC 接口
• 1 个 HDMI/DVI 输入端口,最多 2 个 HDMI/DVI 输出端口
3.应用
• 支持多个显示器/电视
• 高清/数字视频接口信号分离/重复
分路器
分路器
审核编辑 黄昊宇
