三相电机如何判断好坏 电子说
三相电机与单相电机测量绝缘电阻方式一样,但测量线圈阻值判断方法不一样。
测量电机线圈阻值,万用表档位选择在电阻200Ω档,用红、黑表笔分别测量电机(U1、V1),(V1,W1),(U1,W1)之间的阻值。
测量的阻值之间相互误差为2%时,可以判断电机阻值是正常的;当测量的阻值之间的误差达到10%以上时可以判断电机是坏的;当测量阻值的误差在2%-10%时,要考虑电机的线圈是不是原厂生产的。
当电机线圈阻值三相平衡时,还要测量电机的绝缘电阻。一般绝缘电阻低于0.58MΩ时,说明电机绝缘不好;电机绝缘电阻高于0.58MΩ时,说明电机绝缘性好。
审核编辑:汤梓红
