新品快讯
英飞凌在德国纽伦堡举办的2011年世界嵌入式大会(Embedded World 2011)上展出其ISOFACETM数字输入产品系列中的ISO1I811T和ISO1I813T两款产品。
基于英飞凌ISOFACETM数字输出产品采用的成熟技术,这种新型ISOFACE™ 数字输入产品能够提供500VAC(EN60664-1, UL508)的集成隔离功能。该技术一方面可为控制系统输入端(如传感器或开关)提供电隔离,另一方面可为微控制器或总线ASIC提供电隔离。高度功能集成和高能效使ISOFACETM 数字输入产品成为实现紧凑和高成本效益的工业控制解决方案(如输入卡或传感器模块)的关键因素。它们在相同PCB(印刷电路板)区域支持的通道数多达同类产品的四倍。
ISOFACETM 数字输入产品从自动化系统上的多个数字源(如传感器)采集信息,然后将这些信息传输至CPU。这种新型英飞凌解决方案可提供高达500kHz的通信频率,远远超越依靠光隔离器的传统解决方案。因此,它们适用于高精度或高速应用,例如灌装机或造纸和印刷设备。
为了改善控制系统的抗电磁干扰(EMI)性,ISO1I813T的8个输入端口(符合IEC61131-2 / Type 1/2/3标准)每个都带有独立可编程抗尖峰脉冲滤波器。此外,该产品的通道诊断功能支持诸如传感器和IC输入端之间输入断线这样故障的探测。并且,该设备输入侧的电压受到监控,如果发生故障,将向CPU发送两级警报信号。这些功能大大改善了工厂级别的维护,将工厂停机时间降至最低,从而大大减少了因停机造成的经济损失。
英飞凌公司ASIC和电源IC高级营销主管Kurt Marquardt指出:“ISOFACETM 数字输入系列为原始设备制造商(OEM)和它们的客户带来了切实的利益。英飞凌的新型解决方案比任何其他解决方案更加节能、紧凑和可靠。凭借其广泛的诊断功能,该解决方案还大大减少了由于停机造成的经济损失。”
根据 IMS Research 2010年8月的报告,2011年工业控制市场规模预计将达到650万套系统,并且将以10%的速度增长。对于ISOFACETM 数字输入产品而言,这相当于每年3,000多万套的市场潜力。
供货情况
新型ISOFACE™ 数字输入产品ISO1I811T 和 ISO1I813T的样品以及评估板于即日起提供。
