三级管电子开关的基本电路图
功率器件
120人已加入
很多人在大学的课本上学习的大多数都是三极管的放大特性,其实,在实际的电路设计中,三极管的很多应用场景只是利用三级管的开关特性,我们往往是运用三极管来实现开关电路,做一些电平转化的功能。这是由于两个原因造成的:①由于数字电路的快速发展,模拟电路设计比重越来越小;②运算放大器越来越便宜,各项特性也比分立器件实现的放大电路相对稳定,集成度也高。 其实单独把三极管的开关特性弄清楚,只花10%的时间,可能可以解决80%的问题。所以咱们单独了解一下“利用三极管设计开关电路”。 严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是三极管却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三级管电子开关的基本电路图。
三极管
由图可知,负载电阻被直接跨接在三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的断开和闭合动作,当三极管呈断开状态时,负载电流便被阻断;当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。具体的解释就是当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极也没有电流,致使连接于集电极端的负载也没有电流,而相当于开关的断开,此时,三极管处于截止区。同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管仍处于饱和区。
由于对硅三极管而言,其基极的正向偏压值约为0.6V,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.6V,以使三极管的基极电流为零。通常,为了可以更确定三极管必处于截止状态,往往使Vin值低于0.3V。
三极管
如图黄色圈圈处,本质就是一个二极管。因为二极管模型比较简单,我们单纯看基极、发射机之间的电压,理解成为让二极管导通的原理,就容易理解多了。如果想让三极管打开,首先需要让二极管导通,则需要二极管两端的电压大于其导通电压。 当然,输入电压越接近0V越能保证三极管开关必处于截止状态。要将电流传送到负载上,则三极管的集电极与发射极必须短路,就想机械开关的闭合动作一样。如此就必须使Vin达到够高的准位,以驱动三极管使其进入饱和工作区工作,三极管呈饱和状态时,集电极电流相当大,几乎使得整个电源电压VCC均跨在负载电阻上,如此VCE便接近于0,而使三极管的集电极和发射极几乎呈短路。在理想状态下,根据奥姆定律,三极管呈饱和时,其集电极电流为:
三极管
我们期待饱和,就要让集电极电流达到IC这个值。 我们知道三极管是一个流控电流源:
三极管
β和α称为三极管的电流分配系数,其中β值大家比较熟悉,称为电流放大系数。三个电流中,有一个电流发生变化,另外两个电流也会随着按比例变化。例如,基极电流的变化量∆Ib=10μA,β=50,根据∆Ic=β∆Ib的关系式,算出集电极电流的变化量
∆Ic=50×10=500μA,实现了电流放大。
因此,想要让三极管饱和,则Ic需要足够大,由于在饱和之前,Ic=βIb,所以基极电流最少为:
三极管
上式表出了Ic与Ib之间的基本关系,式中的β值代表三极管的直流电流增益,对某些三极管而言,其交流β值和直流β值之间,有着较大的差异。要使开关闭合,则其Vin值必须够高,以超过或等于上式所要求的最低基极电流值。由于基极回路只是一个电阻和基射极接面的串联电路,故Vin可由下式来求解:
三极管
这是Vin至少需要保证大于的值,才能保证三极管进入饱和状态。当然这个电压值越高,越能保证饱和的状态。因为β值有一定的离散型,0.6V也有一定的离散型。 一旦基极电压超过上式所求得的数值,三极管便导通,使全部的供应电压均跨在负载电阻上,而完成了开关的闭合动作。总而言之,三极管设计成图1的电路后,它的作用就和一只与负载相串联的机械式开关一样,而其开启、关闭开关的方式,则可以直接利用输入电压来控制,而无须采用机械式开关所常用的机械引动、螺管柱塞、继电器电枢等控制方式。
编辑:黄飞
