怎样去判别家用变频压缩机的好坏呢
家用变频压缩机好坏判别
变频压缩机是通过采用变频调速技术进行能量调节,使制冷量和系统负荷协调变化,并使机组在各种负荷下都具有较高的能效比。这种调节方式具有节能、舒适、启动快速温控精度高及易于实现自动控制受到世人注目,目前市场上绝大多数产品为直流变频压缩机。结构如下:
绝缘电阻
一、常用好坏判别
1、压缩机端子UVW间的直流电阻UV=VW=WU,家用变频压缩机通常阻值都在1-10欧姆之间,如异常就需要更换压机。
绝缘电阻
2、端子对机壳的绝缘电阻2兆欧姆以上,如果异常就需要更换压机。
绝缘电阻
以上两步说明压缩机电气性能OK,以下两点检查机械性能。
3.卡缸问题,需要上电听声音、测电流来判断是否卡缸,通常压机有堵转的声音、电流瞬间急剧上升。如果出现卡缸,先用木棒轻敲是否能恢复,不能则更换。
4.压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
5.出现机械故障后,需要对压机油进行检查,因为机械故障通常是由于缺氟、缺油、油稀释、异物进入等原因导致,对应以下色进行比对,异常压缩机需要对系统进行清洗,否则更换压机后又会损坏。
绝缘电阻绝缘电阻
审核编辑:刘清
