●P9故障处理
某地区一用户报修一台直流变频多联机,报P9故障(变频压缩机失步),更换驱动板、滤波板后故障依旧,更换压缩机1后机组运行一段时间后P9故障再次出现。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
一、案例分析
1、到现场后开机运行发现压缩机声频至14Hz时压缩机内伴有滋滋声,一会就停止运行,反复数次后机组报P9故障,难道压缩机1又坏了?
2、在主板上将压缩机启动屏蔽,启动压缩机2,启动后情况一样,两个都坏了?将两个压缩机线对调也不行。测量下压缩机启动电流,压缩机14赫兹时电流14安偏大,绕组之间阻值2-3Ω,对地阻值无穷大。第一次更换下来的压缩机油倒出来检查,没发现油有黑的现象,不像存在机械故障。
3、用户有多台同样型号的机组,考虑替换的方法,使用无故障的机组带故障压缩机,存在同一问题,说明机组存在多台压机故障。
4、考虑到系统存在污染,把压缩机和罐子拆下来后,用氮气吹系统清洁,检查压缩机回油管路是否有堵。
二、解决问题
更换新压缩机和罐子,加油,氮气保压检漏,抽真空,加冷媒,运行测试数据。
三、P9维修流程
审核编辑:刘清
