怎样挑选最理想的超声波清洗机
超声波清洗机基本上可用于清洗所有的东西。它们尤其主要用于很有可能无法用手清洗的细致、更加复杂的部件。超声波清洗槽和零部件广泛运用于好几个行业,是仪器设备、喷枪、珠宝、电机、打印头、工具、PCB的理想挑选——清单不胜枚举。
对于制造商、技术人员和工程师来说,超声波清洗设备带来极大的好处,可以最大限度地延长零部件的使用寿命和使用寿命,并确保根据有效的清洗减少停机时间。
超声波清洗是如何工作的?
超声波清洗器通过使用称为空化的过程来工作。这是当超声波穿过液体时,会产生数百万个微小的空化气泡。当与强大的压力相结合时,这些气泡会在液体中搅拌,以祛除被清洗部件上的污渍、油渍、锈迹和其它污染物质,同时提供令人惊叹的清洗的效果。
大部分物件都可以在超声波槽中清洗,但也有很多除外,比如宝石、一些塑料和一些电子元件。使用超声波清洗设备以前,最重要的是要保证有关物件合适清洗。
怎样挑选最理想的超声波清洗机?
超声波清洗机的需求在很大程度上关键在于要清洗的物件。应用选择适合的超声波清洗机以前,应该考虑以下几个方面:
1.尺寸
超声波清洗器的尺寸对于保证其合适主要用途并合适用以清洗的部件至关重要。在挑选设备以前,要确定清洗的零件的尺寸和清洗组件的数量。即使您要清洗的工具尺寸很小,但若您有着大量此类工具,就需要更多的超声波清洗槽。
应非常注意置放清洗物件的篮子的尺寸。用户了解客户将使用的清洗液的工作深度也非常重要。指的是从篮子的内底表层到装满的罐中液体表层之间的距离。清洗时零部件一般需要完全浸入液体中,因而保证在您所选择的篮子中可以这么做是不可缺少的。
2.预期用途
准备去除什么类型的污染源?
被清洗产品的什么成分?
零件清洗后怎么使用?
如何定义“干净”?
不同类型的部件具备不同类型的参数,因而清洗设备的需求会依据应用而各有不同。无论你是以机器零件中祛除冷却剂、从印刷辊中祛除墨水还是对于手术器械中祛除血液,预期的应用也将具体指导您的选择。用户还要适配的清洗溶液和超声波清洗频率,因而掌握怎么使用清洁剂是关键。
3.超声波频率
发电机驱动的换能器形成以kHz为单位的超声波清洗器频率。大部分超声波清洗机的工作频率在35到45kHz中间,特别适合大多数清洗规定。殊不知,针对去除抛光膏或研磨磨料等粗清洗,25kHz的较低频率会更适合。
频率越小,所产生的空化汽泡越多。一样,相对较高的超声波清洗频率也会产生更小的汽泡,特别适合覆盖更细致的表层。针对繁杂的电子产品和软金属,80到130kHz的频率将是最佳选择。
4.超声波温度
使用加热溶液能够更高效、更快地执行许多清洗任务。一些超声波清洗机包含恒温器控制的加热器,能够对它进行调整以提供加热的解决方案,进而改进清洗实际效果。这对需要去除油或尤其是加工冷却剂的应用很有可能尤其有益。
值得关注的是,80°C之上的清洗效率也会降低,因为超出该温度会抑制气蚀。
5.附加功能/模式
脱气模式
超声波清洗溶液一般含有抑制气蚀的空气。还可以让机器设备在无负载的情形下运行,或使用具备脱气模式的清洗机以获得更快的结论。脱气模式的基本原理是打开和关闭,使汽泡聚在一起,上升到了表层并裂开。
精致模式
在精致模式下,超声波清洗机的功率减少了50%,以提供更加柔和的清洗。这特别适合必须柔和清洗的精密构件。
全功率模式
全功率模式使清洗机可以提供最大的一个超声波功率。这类增加的压力和力为重度污染的物件带来了积极主动的清洗。
审核编辑:汤梓红
