如何保障工业连接器温升正常
连接器
706人已加入
连接器知识分享
工业连接器作为电子电气设备的关键元器件,是电路中信号与电能传输的重要载体。当工业连接器在导通后,有电阻的部位就会出现发热和温度上升,因而接触件是连接器发热的主要部位。但凡在正常范围内的温升变化,均属于正常现象,不会影响使用;当连接器发热过大,温升过高,就是一种异常现象,需要进行干预。
既然温升是航空插头长时间使用中的一项重要技术指标。那么航空插头的温升如果过高,具体究竟会造成哪些危害呢?工业连接器厂商又该如何保障产品的温升在合理范围内?今天凌科电气就来跟大家讲讲这方面的问题。
温升过高危害知多少
工业连接器温升过高的危害其实是很大的。当连接器接入电路回路导通电流后,接触件的本体电阻和接触电阻会产生热量,当随着热量不断聚集,接触件温度会不断升高,一旦过高就会导致接触件应力松弛,这会造成更高的接触电阻,从而削弱电气信号,最终导致短路。另外产品高温还会导致接触件表面腐蚀加快,缩短寿命周期,严重的甚至会发生火灾、爆炸,危害使用者安全。
总之,工业连接器如果存在严重且长时间的过高温升势必会造成短路或火灾等严峻问题的发生。
如何保障温升正常呢?
过高的温升,是航空插头连接器安全和性能的一大杀手。航空插头连接器厂商如何做到温升符合正常要求呢?主要从以下两方面来保障:
01
接触件选材
工业连接器接触件选用高导电率材质,有助于降低温升。对于额定电流较高的电连接器,接触件要选择高导电率并且材料具备一定的机械性能,比如会选用铬锆铜合金等。
02
镀层设计
接触件多会采用表面镀层工艺处理,以达到避免温升过高的目的。这是因为铜易与空气发生氧化反应生成氧化层导致有效触点减少,使得温升上升,而经过镀层处理,则镀层中的不活泼金属金和镍,可起到隔离氧化反应的发生。目前接触件的表面多采用镀金或镀银处理,并且镀层膜越厚越有利于温升,当然鉴于成本考虑,镀层厚度会根据实际应用需求权衡设计镀层的厚度。
好了,大家应该对航空插头连接器温升的知识有了一定的认知吧!
New Product 新品推荐
凌科电气的年度新品BD系列工业连接器为保障产品具备良好的温升性能,在接触件的选材上,BD系列选用了高端优质铜合金;在接触件的表面处理上,采用了镍底镀金/银表面处理工艺,镀层厚度达4微英寸,这一厚度在工业连接器上属于镀层相对较厚的水平。通过一系列的措施保障,BD系列工业连接器温升性能表现优异,温升值不超过30K,完全符合国标和行标要求,可在额定电流下长时间稳定可靠安全使用。想必此时大家很想了解这款BD系列工业连接器产品,它作为凌科电气重推的年度新品,优势显著,可圈可点。其主要优势特点如下:1、获国家发明专利的按扣锁紧设计2、防水性能最高可达IP683、内嵌式按扣插座设计4、高强度锌合金材质,无惧360°机械外力冲击5、人体工学设计,尽显科技感与艺术感另外,BD系列航空插头还荣获德国红点设计奖,产品优势突出,可完全满足在工业环境、户外环境等恶劣场景下的高可靠连接技术要求。
      审核编辑:彭静
