盘点一下汽车上的八大传感器以及它们的作用
传感器
287人已加入
随着汽车智能化程度的提升,以往由机械结构完成的操作,如今都有电脑控制完成,比如说汽车的五大域:车身域(Body/Comfort)、座舱域(Cockpit/Infotainment)、底盘域(Chassis)、自动驾驶域(ADAS)和动力域(Power Train),这些域由各自的系统构成,电脑要控制这些系统,就必须确定这些系统的状态,再做出正确的指令来保证系统的稳定运作,而传感器这种原件的功能,就是正确反应各个系统状态信息,一辆普通的汽车上的传感器可能达到上百个,今天我们就来盘点一下汽车上的八大传感器以及它们的作用。
一.氧传感器
汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,当氧传感器故障时,ECU无法获取这些信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染。
二.空气流量传感器
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器,若空气流量传感器故障,则会导致发动机加速不良。
三.进气压力传感器
进气压力传感器(ManifoldAbsolutePressureSensor),简称MAP。它以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度,若进气压力传感器损坏,电脑接收不到进气,就会造成混合气过浓过稀,从而产生黑烟,燃烧不完全,甚至排气管爆破。
四.节气门位置传感器
节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关。其主要功用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况,气门位置传感器损坏会引起发动机抖动和怠速不稳,最明显的症状就是怠速不稳,急加速时会感到动力不强,或者就加不上速。
  智能汽车
图4:节气门位置传感器电路图
五.凸轮轴位置传感器
凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号,若凸轮轴位置传感器出现故障,会出现以下几种情况:汽车可能会出现打火不灵、启动困难、怠速不稳、汽车抖动、加速无力、油耗增加、故障灯持续点亮、热车熄火。
六.曲轴位置传感器
曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角以及发动机转速。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。如果曲轴位置传感器所获得的信号错误或者曲轴位置传感器损坏,车辆就将出现会出现加速无力、发动机动力下降、怠速不稳、无法启动等故障现象,并伴随发动机故障灯点亮,且在ECU(发动机控制电脑)内部存储相对应的故障代码
七.水温传感器
水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,若水温传感器失效,造成的后果有:1、水温表指示针不能动且对准最高位置。2、冷车启动困难,显示热车的温度信号,ecu得不到过浓混合气的信号,只可以提供汽车发动机较稀薄的混合气。3、油耗提升、怠速不稳。
八.爆震传感器
爆震传感器安装在发动机缸体中间以四缸机为例安装在2缸和3缸之间,或者1 ,2缸中间一个,3,4缸中间一个。其作用是用来测定发动机抖动度,当发动机产生爆震时用来调整点火提前角,爆震传感器坏了会影响到发动机动力降低,并且发动机会发出敲缸的声音,会损坏发动机活塞和缸体。
审核编辑:刘清
