开发一种将所有板堆叠并装订成“书”状结构的电化学纸微装置
因纸具有通过毛细作用自然吸液的能力,纸基微流控技术消除了对泵和其它流体流量仪表的需求。
同时因低成本,易携带和一次性使用的优点,纸基微流控技术与核酸检测相结合在病原体 “样品-答案” 检测中赢得广泛关注。
纸基微流控芯片相关文章见:基于纸基微流控的全集成装置(附视频)、 具备试剂存储功能和核酸提取的纸基微流控装置 、人工智能+纸基芯片+POCT实现多靶标病原体检测
如图 1 所示,本文开发一种将所有板堆叠并装订成“书”状结构的电化学纸微装置,通过简单翻转面板操作可依次完成样品制备,LAMP 扩增和电化学检测。
本文采用蜡印刷滤纸将加热熔化印刷的蜡形成疏水通道和通孔,采用具有高流速、低蛋白质吸附特性的玻璃纤维用于核酸提取。
在核酸提取和纯化后,采用商用电炉加热,在封闭的扩增腔内进行 LAMP 反应。
在 LAMP 扩增结束后,将纸基电化学单元的电极连接至恒电位仪,并测定氧化还原电流。通过在氧化还原活性分子亚甲基蓝(MB)和双链 LAMP 反应产物之间进行的电化学询问来检测 LAMP 扩增信号。
电化学方法、荧光法介绍可参考:常见等温扩增产物检测方法、电化学传感器在体外诊断中的应用。
该电化学微装置由以下几部分组成:
(1) 吸收板 (图 1, 板 1&2)
(2) 提取板 (图 1,板 3)
(3) 扩增板
(4) 纸基电化学单元 (图 1,板 4&5) 组成
恒电位仪
图 1 折叠式纸基微流体装置
图 1 中深色和灰色区域印有疏水性蜡。该器件包括五个面板 (1-5) 和一个用作 LAMP 反应腔的塑料板,以避免反应过程中试剂蒸发。
电化学纸基微装置制作
本文采用二维或三维软件设计纸微装置的蜡打印图案形状。只需使用蜡打印机结合加热板 (也可以用于 LAMP 反应加热),即可在没有专门设施或无尘室的情况下进行芯片制作。
纸基电化学单元(图 1 A,板 4&5)采用丝网印刷电极结合蜡打印技术制作而成。
板 4 的圆形亲水区被用于丝网印刷碳对电极和 Ag/AgCI 参比电极,板 5 的圆形亲水区被用于制造金纳米复合改性的纸阴极 (Au-PCE)。
裸纸和 Au-PCE  的 SEM 图像如图 3 所示,其中 (A) 为裸纸 SEM 图像,(B) 为裸纸SEM放大图像,(CD) 为 Au-PCE 图。
恒电位仪
图 3
玻璃纤维圆盘手动固定到玻璃纤维盘孔内 (板 3) 和扩增腔内,以便通过适当的折叠操作即可轻松的转移试剂与样品。
最后,使用醋酸膜或保鲜膜密封器件,以防止扩增过程中液体的蒸发。
“书”状结构如图 4 所示。
恒电位仪
图 4
电化学纸基微装置操作流程
图 5 为“样品-答案”的整个检测过程。
翻转板 3 和 4 (图 5A),将样品和清洗缓冲液依次滴加到玻璃纤维圆盘 (板 3) 上,以进行细胞裂解和 DNA 提取(图 5B)。
面板 1 和 2 用于通过毛细作用吸收细胞裂解物,纯化的 DNA 被吸附在板 3 玻璃纤维圆盘上。
恒电位仪
图 5
为了将吸附的 DNA 从玻璃纤维圆盘转移到扩增腔内的圆盘中 (塑料板),将板 3 翻转到板 4 上 (图 5C),然后将洗脱缓冲液滴加到玻璃纤维圆盘上 (图 5D)。
在 DNA 洗脱后,将板 3 翻转到相对的一侧 (图 5E),并用密封膜将板 4,塑料板和板 5 密封,以防止溶液在扩增过程中蒸发(图 5F)。
在 LAMP 反应之前,先将纸基电化学单元(板 4 和 5)的电极连接到电化学工作站上,在室温下进行 3 次电化学测量。
在 LAMP 反应结束时,将微装置从电炉中移下来,并在微装置冷却至室温后测量三次电化学信号(图 5F)。
审核编辑:刘清
