智芯传感ZXP2绝压压力传感器解决功耗高稳定性差的难题
MEMS/传感技术
1329人已加入
传感器技术、通信技术和计算机技术共同构成现代信息技术的三大支柱,它们分别相应地完成对被测量的信息提取、信息传输和信息处理三个方面。就我国现代信息技术而言,通信技术(信息传输)和计算机技术(信息处理)已经取得突破性进展,然而传感器领域的发展相对滞后。在信息化程度愈来愈高的时代,对信息量获取的要求更加迫切。
作为传感器家族的重要一员,MEMS传感器是一种基于微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器,可以对信息实现自动获取和分析,具有高精度、高可靠性、高稳定性、高信噪比、高分辨率及强适应性等特点。同时,对供能有限的MEMS传感器而言,能量的高效率利用是MEMS传感器稳定且高效工作的基础,因此,MEMS传感器的低能耗特征,在实际应用中就显得具有非常重要的实践价值。
例如,一些国产的MEMS传感器产品在关键性能参数上并不弱于国外大品牌相关产品,但是国产传感器的问题却是出在产品的功耗高、稳定性差上。特别是在工业领域,要求传感器能够长时间、准确、稳定地工作,而国产传感器却常常由于功耗过高导致稳定性变差,故障频发,不得不停机检修或更换相应的传感器,因而部分国产传感器的寿命与国外同类产品相比要差 2~3 个数量级。
北京智芯传感科技有限公司(简称:智芯传感)自主研发生产的ZXP2绝压压力传感器,较完美地解决了压力传感器中普遍存在的功耗高稳定性差的难题。ZXP2系列绝压压力传感器,其核心采用的是高性能信号调理电路和MEMS压阻式芯体,可以提供温补后的高精度绝压输出信号,同时也提供气路接口,为系统开发者提供了方便的、经济的选择。该系列压力传感器敏感单元采用惠斯通电桥原理,以MEMS工艺对传感器进行加工,以提供极好的电阻精确度和一致性,同时使用高精度的传感器信号调理芯片,对MEMS传感器的温度线性度、零偏和灵敏度进行了数字补偿。
智芯传感ZXP2绝压压力传感器
智芯传感ZXP2绝压压力传感器是真正的低功耗压力传感器,具有低工作电流、稳定性好、响应时间短、低电压,低功耗,易于安装和使用等特点。数字输出模式下工作电流小于1.5mA,平均电流仅为5uA(单次测量),产品功耗控制达到业内顶尖水平。智芯传感ZXP2绝压压力传感器特别适用于智能IoT行业的应用,例如在医疗应用领域的制氧机中,通过高精度压力传感器收集数据,实时监控介质压力状态,并实时更新云平台数据,从而降低了人工检查的成本,并准确掌握了制氧机的系统状态。
智芯传感ZXP2绝压压力传感器具备非常优良的温度补偿功能,并且工作温度范围异常宽泛,在-40℃~125℃范围内均表现稳定,远超国内同品类产品。另外,智芯传感ZXP2绝压压力传感器还具有高精度、抗过载和冲击能力强的特征,且长期稳定性良好,可靠性高,特别适应工业控制、医疗器械、消费电子等应用领域。
由于智芯传感ZXP2绝压压力传感器采用SOP8封装类型,并且具备高精度低功耗等诸多特点,它可以监视非腐蚀性介质(例如气体,液体和油)的压力和温度,适用一些需要无人值守、远程监控或减少人工检查和实时控制的场景系统状态,已成为智能化物联网建设中不可或缺的元器件之一。
      审核编辑:彭静
