智芯传感ZXP0电容式大气压力传感器 拓展多领域创新应用
今日头条
1194人已加入
大气压力传感器是用于检测大气压强的装置,在工作过程中通过感知气体压强并按一定规律转换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。伴随着科学技术的不断进步 ,大气压力传感器高精度、低能耗、低噪声以及高稳定性能等技术优势表现卓越,并被广泛应用于消费电子、医疗、工业等多个领域。
然而,气压看不到、摸不着,因此很多人对于大气压强并未有过多概念,对于其作用更是知之甚少,但事实上大气压强对人们的生产生活有着非常重要的影响,特别是近年来大气压力传感器多项技术参数的大幅提升,在实现气压精准监测的同时,拓展了多个创新应用。如登山爱好者可根据手机中大气压力传感器测量气压进而计算出目前所处的海拔高度;驾驶员可利用大气压力传感器用于高架桥辅助导航,判断所处位置减少导航失误;探险人员能够在无信号地带利用大气压力传感器,同时配合加速计、陀螺仪等设备实现精确定位……
面对大气压力传感器这只具有多领域创新应用的“潜力股”,国内外已有多家厂商投入到气压传感器的研发生产,其中,作为国内优秀的MEMS传感器厂商,北京智芯传感科技有限公司(以下简称“智芯传感”)的ZXP0电容式大气压力传感器,凭借集成度高、体积小、易于安装、便于系统集成等特性,在同类产品中脱颖而出。ZXP0电容式大气压力传感器是一款高精度、低功耗的小型化数字压力传感器,兼具压力和温度测量两种功能。其内部信号处理器将压力和温度传感器元器件的输出分别转换为24位数据,每个压力传感器已单独校准并且将校准系数写入内部寄存器,在环境监测中使用校准系数将测量原始值转换成真实的压力和温度值,传感器测量原始值和校准系数可通过串行I²C接口获得。
压力传感器
压力传感器
目前,智芯传感ZXP0电容式大气压力传感器已适用于众多应用场景,并凭借优秀产品性能,在无人机、穿戴设备、手机等多领域实现创新应用。
无人机:智芯传感ZXP0电容式大气压力传感器具有±10cm的超高精度以及低功耗优势,十分适于海拔、气流的精确测量。同时,采用电容式气压传感技术,即使温度发生变化,也能保证高精度测量。在采样率为 1Hz的气压测量时,传感器的平均功耗仅为2μA,在待机模式下,甚至能降至0.5μA。而在工作环境方面同样表现出色,可在 300至1200hPa的气压和-40℃至+85℃的温度下工作,温度精度达到±0.5℃。凭借数据参数的优秀表现,ZXP0电容式大气压力传感器将成为无人机气压传感器理想之选。
穿戴设备:智芯传感ZXP0电容式大气压力传感器集成了高精度、低功耗的内部信号处理器,产品具有可靠性高,体积小、功耗低、带有I2C/SPI接口输出、全温区范围补偿和校准、易于安装等特点,特别适合于移动终端可穿戴设备,如智能手表、手环等。同时,ZXP0电容式大气压力传感器以MEMS工艺对传感器进行技术升级,对传感器中温度线性度、零偏和灵敏度进行数字补偿,确保进一步稳定输出高精度的数字信号。
手机:
目前,大气压力传感器已成为智能手机重要组成部分,智芯传感ZXP0电容式大气压力传感器,可通过对气压变化的精准监测,为手机用户实现智能应用提供有价值的数据参考,并可在高架桥驾驶的导航辅助、商超等大型封闭场所中室内定位以及提升手机天气预报精准度、获取运动数据进行健康提示等方面,发挥重要作用。
压力传感器
此外,ZXP0电容式大气压力传感器还可在大气监测应用中同时对气体压力和空气温度进行精准测量,在医疗领域通过对医疗设备相关信息进行实时监测,为患者健康保价护航。目前,大气压力传感器产品被越来越多地应用于创新性、智能化场景,智芯传感将秉承多年技术研发能力,致力于将公司大气压力传感器产品性能保持业界先进水平,并为产品在未来实现更多领域创新应用提供重要支持。
审核编辑 黄昊宇
