今日头条
质量流量计应用最广泛的是测量粘度低液态介质。流量稳定性是液体流量标准装置的重要特性,在长年实际标定工作中发现,流量的稳定性影响标定结果,近年来,在对液体流量标准装置考核时,将流量稳定性作为单独的一个项目来考核。但在考核液体流量标准装置合成标准不确定度时,流量稳定性引入的不确定度分量并没有作为独立的不确定度分量参与合成。在计算标准装置测量能力时,体现的是校准结果,流量稳定性引入的不确定度显然包含在A类标准不确定度里面,也不独立参与计算。只有电磁流量计检定规程中,对标准装置流量稳定性有要求。
在质量流量计检定规程中,没有对标准装置流量稳定性的要求。因此,标准装置的流量稳定性为被检质量流量计提供了一个理想的稳定流场,检定结果一般都比较理想。但是在实际应用中,经常会遇到瞬时流量随时变化,流场不稳定的情况。
在实际应用中,标定合格的流量计在现场安装,合理解决了由温度、压力、流量、安装应力、周围环境等因素的影响后,也经常出现超差的问题,针对这个问题,有的单位提出并投入使用了高精度流量表作为标准表,现场安装在线校准的方法,这种方法可行,但需要现场预留安装位置,工程量大投入成本高。这种方法考核的,实际上就是流量计对不稳定流场的测量精度。
审核编辑 黄昊宇
