西门子S7-200 CN/SMART解密软件使用说明
PLC系统
开发背景:
着重为西门子S7-200CN解密而设计!虽然还是未能实现PPI直读密码,但是以屡败屡战而自勉,结合现在S7-200解密特征做了更新,可以探测解密时需要的一些相关数据,比如我们要获得plc的版本号、加密等级、地址、通讯速率等,无需使用其他工具,只用这一个软件就可以轻松搞定了!带有地址搜索功能,支持多站解密,使用中有什么问题请及时反馈給我,以便更正。本软件新增了多站解密功能,利用《地址搜索》可以找到网络内的所有plc,可以逐个解密,逐个显示出密码,这是早期的老版本所不具备的功能。
解密范围:
现在基本可以确定PPI协议所能破解的西门子S7-200PLC的范围:2.00版以下的(这种PLC最高只有3级加密功能),通过本软件就可以轻松破解。2.00版以上的(这类PLC具备4级加密功能,常见版本为2.01),只有拆机解密,迄今为止还没有更好的办法!那么正好是2.00版的呢?能解吗?这个就看运气了!关于版本号,你通过本软件就可以探测到。
使用方法:
本软件是通过电脑的RS232串口,利用西门子公司尚未公开的PPI协议来解密的。如果您的电脑没有串口,也可以使用USB-232转换器。但是你必须使用兼容西门子的PPI电缆,或者市售232-485转换器,再者就是本站的西门子自制电缆,电缆制作图请看下图。
你解密时只需通过您电脑的COM口,用PPI电缆正常连接plc就可以了。纯USB电缆暂时不支持,设计时是使用串口电缆。下面说说串口的端口号,就是COM口号是如何选择的。这个你得点击你的电脑的属性-硬件管理-COM选项,看看COM口的编号。如果您的电脑硬件管理器里面没有串口,那么只有放弃您的滥本本,无可救药啦!解密时选择正确的COM端口号,如果出现连接错误请检查硬件连接,还不行就要做地址搜索了,搜索完成如果找到地址,探测一下PLC的信息,就可以用了。编程软件的设置如下图:
PLC系统
PLC系统
通讯错误问题:
最近有很多网友打电话询问软件连接不了,每天都有,今天给予一一解答 。关于错误的原因系统会弹出对话框,对话框里面就是错误的原因,由于是英文的,所以很多人看不懂。今天一一说明。第一种就是 8002 错误 ,你翻译一下就知道了,这是未找到端口错误,软件未找到你设置的com端口,软件打开默认搜索到的最小COM口号,如果您使用的电脑没有串口,是usb转换的虚拟串口,那么这个问题就经常出现,但是你右单击你的电脑,点击属性,看硬件设置里面,看看您的电脑的usb转232的虚拟COM端口号是多少,软件的com号就设置多少,就没问题了。总结:8002端口未找到。
再一个就是 8005错误,这个问题您的电脑也会弹出明确的错误原因,意思是说端口已被占用,你在打开这个软件之前,已经打开了占用这个端口的其他软件,比如编程软件,一个串口不可能同时被两个软件使用的。如果你先打开了解密软件,您的编程软件也用不了啦。总结:8005端口被占用。
再一个就是 “Mscomm32.ocx”错误和COMDLG32.OCX错误,这个你要是搞不定说明你从未搞过解密,是第一次,
版本更新历程:我们最早提供2010版软件,以后每年更新一次,发行的有2011版、2012版、2013版、V4.0版、V6版、V7版。以后可更新的内容越来越少了,这次的更新改用V8版,以后即使更新也会使用版本递增方式发布。请看具体的更新内容介绍:
内存读取功能:
这是举世无双、绝无仅有的软件,在此之前直到现在还没发现有任何一款能够备份PLC内存的软件。我们使用的主流PLC比如三菱、松下、欧姆龙等等都有内存读取备份的功能,但是唯独西门子200PLC没有。不但没有,最近发行的新版PLC还极力避免用户读取内存数据,我实在是想不通西门子为什么要这么做,除了给用户带来麻烦还能够带来什么? 使用方法:正常链接后,软件会智能自动选择正确的数据范围,点击“内存读取”数据便会自动上载。最新的版本会自动识别您的PLC的最大内存区,无需手工选择,如果您想多了解一下请参照以下内容。注意:内存备份最好把PLC置于STOP状态,然后断电重启,再读取,为什么?这样可以避免读取一些无用的非掉电保持数据。
关于内存选择范围详细说明: 内存数据是可以在加密状态直接读取的,读取时请选择正确的内存地址范围,内存位置超出S7-200 CPU的允许范围,您会收到一则错误数据。
CPU221系列最大选择2048 VB 0 - 2047 CPU224XP 系列最大选择 10240 VB 0 - 10239
CPU222系列最大选择2048 VB 0 - 2047 CPU226 V1.23版以前版本最大选择5120 VB 0 - 5119
CPU224 V1.22以下版本最大选择5120 VB 0 - 5119 CPU226 V2.0以上版本最大选择10240 VB 0 - 10239
CPU224 V2.0及其以上版本最大选择8192 VB 0 - 8191
数据写入:
点击“内存写入”,软件越来越智能,现在的V8版本支持Excle文档数据的自动识别和写入,您也可以复制您刚才备份的Excle文件内容,粘贴到编程软件的状态表里面,用编程软件写入另外,比如您打开一个226的内存写入一个222的PLC,由于内存容量的不同,请参照上面表格,删除超出容量范围的数据再写入。数据写入最好把PLC置于STOP状态。
清空PLC:
这个功能也是应网友的要求制作的。有些网友反映,自己做实验加密的plc想清除重做,但是提示要输入密码,又忘记了密码,所以工作就没办法做了。有了这个工具可以跳过密码直接清除plc的所有内存以及程序数据块,很方便。点击本按钮会提示您风险并要求您二次确认才会清空PLC,不用担心误操作清空了PLC程序。
项目密码读取:
不仅可以破解200CN系列的项目密码,本版增加了SMART系列项目,点击选择文件路径,直接显示密码,项目密码形同虚设。注意是程序文件的项目密码,不是PLC上传下载程序的系统密码,要区分。不了解什么是项目密码的多查手册了解一下。
