西门子STEP7解密全攻略之 MMC密码破解
look!这就是一张512K的MMC卡
STEP7
狂破S7-300 400
方法1:请先打开《MMC读卡软件》,破解时先用普通MMC读卡器(电脑城、手机店有售,10元左右或您的电脑本身就有),读出S7-300或400的MMC卡.在软件窗口选择对应然的移动磁盘,按一下《读取》按钮,这时在弹出的‘建立文件’对话框中输入你要建立的文件名,点击《确定》按钮,读取开始了......待读取完成,程序密码就会出现,看下图。有了密码这样你就可以在线把程序下下来.切记!!如果出现《格式化》的对话提示请及时退出, 退出后再重新载入.否则出现数据或程序丢失概不负责.附赠一个300-400卡写入软件(写卡软件未加密直接解压打开就是),当你不小心将卡格式化,一般情况就报废了,因为数据格式不同,有此软件可写入映像数据,可在PLC重新下载程序使用.
STEP7
方法2:通过上面的方法你已经破解了plc密码,但是如果你以后再次使用,又忘记了密码,而读取MMC卡又相当费时(要10-20分钟),那么一个更为方便快捷的方法又来了---刚才您已经建立了一个名为***.s7img的文件,那么现在您再用这个软件打开该文件,按一下<密码>下的,稍等密码就会出现。有了密码这样你就可以在线把程序下下来,如果程序加了锁再用这个软件解锁即全搞定. 这也是唯一能破解300-400的软件。
STEP7
STEP7
STEP7
S7程序解密:
S7程序解密,用于加锁解锁S7 300/400的OB、FB、FC、DB块。当你用解密软件解密,将程序上传到电脑后,很多程序块是加了密的,只能显示一个个小锁,有此软件可轻而易举打开.使用前请备份原Project以防不测。
STEP7
STEP7
MMC被误格式化的救星来了!
可以将MMC整个打包读出来写成一个IMG文件,就象你原来用HD-COPY给软盘做的IMG镜象文件一样。当然被误格式化成电脑文件格式的MMC卡也可以用附带的标准IMG文件来恢复。比如你把8M MMC给格式化成16.7M的FAT格式,结果电脑认识了,PLC却不认识了,这时候可以用拿8M MMC的IMG文件来恢复,恢复完就还是PLC能认识的8M MMC了。软件版本的不同可能导致您无法写入S7IMG文件,所以解压包里共提供V0.9和V1.0两个版本,以供选用。
STEP7
审核编辑 黄昊宇
