浊度检测过程中,会受到哪些因素影响
开展浊度检测过程中,会受到多种因素影响,影响可以为正偏差影响,也可以是负偏差影响。所谓正偏差,指的是进行浊度测量过程中,其测量值高于实际情况,一般情况在浊度较低的水样检测之中存在,其浊度值大都在0.1UNT之下,比如经过过滤后的纯净度较高的饮用水。所谓负偏差,指的是测量值低于实际情况,一般在浊度超过1UNT的水样检测之中发生,且浊度值越高,将形成越大的负偏差。
若是水样的浊度低于5NTU的情况下,水样浊度检测中,会受到污染物、水样气泡、杂散光及周围光线的影响,若是水样的浊度高于5NTU的情况下,会受到颗粒密度、颗粒的光线吸收度和水样颜色的影响。综合分析,污染物、检测仪器、颗粒沉降、颗粒密度、杂散光、水样瓶、气泡、颗粒大小、水样自身颜色及悬浮颗粒的色彩均会产生浊度检测的影响。
开展浊度检测过程中,可依靠光学特征,从水样中包含的悬浮颗粒散射效用检测影响。由于悬浮颗粒为物理颗粒,其包括沙土、与你、微生物和绿藻等物质,也可以为木质素和丹宁等物质。水样颗粒几何形状及颜色、颗粒浓度和颜色、光学特点等均为水样特点形成因素。水中,悬浮颗粒会产生多角度的光散射现象,不同角度的散射光会受到颗粒大小和入射光的影响而形成,若是悬浮颗粒大小在入射光波长之下的情况下,散射光前后的光强大都为对称性存在。若是悬浮颗粒在入射光波长之上的情况下,光散射的优势将更加显著。
波长也会对光散射产生影响,在相同大小的颗粒之中,长波长散射远远低于短波长的散射。短波长的入射光极易被带颜色的水样所吸收。水样不会吸收近红外光源,所以其并不会受到水样颜色的影响,这就是不选择技术相同浊度仪进行干预无法进行对比的主要因素。
若是光源存在差异性,则水样之中的散射状况也会存在差异性,最终光散射计算后所形成的浊度值也存在较大差异性,所以,90度散射光检测角度为主流性浊度仪检测的角度。由入射光源至散射光源的检测时,检测广成也会对浊度产生影响。若是光程越长,则入射光会较多次的对悬浮颗粒产生装机,最终削弱检测器检测光的强度,影响仪器的量程,导致其缩减,但是会极大程度提升分辨率。光路最长的轿车角度为90度和180度,在一般状况下,光程设计必须在10厘米以下,最后,由于有机物和无机物存在差异性的光散射偏好,所以一般状况下,无机颗粒更倾向于光散射,光吸收为有机颗粒的倾向。
审核编辑 黄昊宇
