剥离试验机有哪些应用范围?
在前文,试验机老二给大家分享了剥离试验机用途、分类和功能特点等方面的知识,相信大家对剥离试验机有了更多的认识, 那么这一篇文章便给大家说说剥离试验机应用范围、试验标准要求以及技术参数等方面的知识,希望大家正确使用剥离试验机时提供相应的帮助!
试验机
一、剥离试验机有哪些应用范围
试验机老二认为剥离试验机能对金属、非金属、合金材料等进行拉力、压力、剥离、撕裂等测试,故其应用范围较为广泛,其中主要应用领域如下所示:
1.、薄膜、泡沫、漆膜、复合、塑料、橡胶、塑胶等非金属;
2.、钢筋、钢板、钢丝、钢箔、不锈钢、轴承、脚手架、钢绞线、铝箔、弹簧等金属;
3.、粘合剂、不干胶、建筑、纳米、研究所、保温材料、隔热材料等材料;
4.、防火、防水、绝缘、绝缘子、耐磨、耐寒性、耐火、沥青、陶瓷、石墨等材料;
5.、水泥、医用、图纸、口罩、土工布、保护罩、电线、管材、内饰等
6、灯具、碳素、岩土、药品、生物、化学、骨科、皮质等各行各业。
以上是试验机老二经整理后剥离试验机的主要应用范围,如若有其他的应用范围,欢迎大家在评论区留言或者后台私聊试验机老二。
二、剥离试验机的试验标准和要求有哪些
GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等。
三、剥离试验机的技术参数
1、最大试验力:5KN;【可根据需求定制】
2、负荷传感器容量:500Kg(能加配1个或多个其他容量的负荷传感器);
3.、精度等级:0.5级;
4.、试验力测量范围:0.4%~100%FS(满量程);
5、试验力分辨率:最大试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变;
6、变形测量范围:0.2%~100%FS7.变形测量误差;
7、优于示值:±0.5%;
8、变形分辨率:最大变形的±1/300000;
9、位移速率调节范围:10~300mm/min;
10、位移速率控制精度:示值的±0.5%以内;
11、变形速率调节范围:0.001%~5%FS;
12、变形速率控制精度:示值的±0.5%以内;
13、位移示值误差:示值的±0.5%以内;
14、位移分辨率:0.02μm;
15、有效拉伸空间:800mm;
16、动力系统:变频电机;
17、丝杆:高精度梯形丝杆;
18、控制系统:单片机自动控制;
19、单位选择:g/Kg/N/KN/Lb20.多重保护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;
20、行程具有程控限位、极限限位三重保护,出现紧急情况可进行紧急制动;
21、主机结构:单柱,结构新颖,美观大方,运行平稳。
以上是试验机老二关于剥离试验机应用范围、标准要求和技术参数等方面的阐述,如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
