硅胶粘接剂百科
今日头条
1194人已加入
硅胶粘接剂在这里是硅树脂,适用于硅胶与五金,硅胶跟塑胶,硅胶和硅胶等材料的粘合, 该产品具有透明度好,强度高、有韧性,耐高温密封性能好等特点。
基本信息
中文名称
1508硅胶粘接剂
粘度
106000
温度范围
-50~+260℃
抗拉强度
45
级别
食品级
类型
无溶剂硅胶项目及参数
硅胶粘接剂粘度(mPa·s) 40
温度范围:-50~+80℃
抗拉强度:155
剪切强度(MPa) 24
包观/包装: 20g/支
固化速度(秒): 根据材料而定,一般塑料为4秒左右,金属为8至15以上。
使用方法
使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去,再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭,以清洁接着表面。
拧开前盖,即可使用,瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净,再可套上针头或PE滴管后使用,得以控制胶水流量,保证粘接的效果。
在被接着面滴一小滴接着剂,即刻进行粘接,并保持至硬化为止,硬化时间数秒不等。约30分钟即可达到实用强度,24小时后可得到最高强度。
使用后清理瓶口,并将盖子旋紧。
使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。
注意事项
勿穿戴编织手套使用,硅胶粘接剂被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量,会烧伤您的手,所以请千万记住,勿穿戴编织手套使用。
假如眼睛不小心接触到时,因固化后胶水坚硬会伤及眼球,勿用手搓揉,且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷,使眼皮发汗自然分开,切勿强行拉开,严重者并送医紧急处理;皮肤接触时以温肥皂水浸泡、以丙酮、聚力系列解胶剂去除。
硅胶粘接剂气味具刺激性,请在大量使用时工作场所应保持通风。
当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。
审核编辑 黄昊宇
