如何采购剥离试验机?这几个方面要注意
1.3w人已加入
在这段时间,试验机老二给大家分享了剥离试验机的工作原理、操作步骤、工作环境和条件、应用范围以及用途等方面的知识,相信大家对剥离试验机的操作有了进一步的认识。
接下来,试验机老二想和大家聊聊如何采购剥离试验机以及相关的注意事项,希望能帮助您挑选出性能优良的试验仪器。
试验机
试验机老二认为采购剥离试验机时一定要重视以下几个方面:
一、剥离试验机的容量选择
剥离力试验机容量分为机台容量和传感器容量两种。
1、机台容量
机台容量指的是生产厂定设计机台是固定的容量,一般容量设计在500KG内。
2、传感器容量
根据多年经验胶粘类传感器一般可选容量有1kg,2kg,5kg,10kg四种。
那么我们应该如何去选择呢?首先我们把材料分为两大类,
第一类:高粘材料,如不干胶标签、BOPP、双面胶、铜箔等
第二类:低粘材料及离型材料,如保护膜、离型膜、离型纸等
二、剥离试验机的测试精度
剥离力试验机由传动系统(电机,传动丝杆)、感力系统(传感器,夹具),操作系统(控制主板,操作软件)等部分组成,尽管很多朋友认为仪器的测试精度是传感器决定的,但试验机老二却认为影响测试精度并非仅和传感器有关。
如下所示:
传动系统:主要目的是仪器上升,下降的平稳度。
电机部分:伺服电机,变频交流电机,步进电机,直流电机。(不同电机产生平稳度都不一样)
感力系统:主要目的是仪器力值的反馈。
传感器:美国品牌,日本品牌,国内。
夹  具:一台好的剥离力试验机夹具的配置是很关键的,如果搭配不好根据经验低粘是测试不准的。
操作系统:主要目的是使仪器操作方便,显示精准。
控制主板:任何产品控制主板都是真主要核心技术之一。
操作软件:每一家都有每一家的优势。
由此可见,剥离试验机的测试精度往往都是部分和大于整体!
三、剥离试验机的技术参数
尽管不同的剥离试验机有相应的技术参数,但试验仪器不同的技术参数却会对所进行试验项目和试验数据产生影响,如误差,因此在选购剥离试验机时要重视试验仪器的技术参数。如:
1、精度等级:0.5级
主要是根据GB/T16491-1996和JJG475-2008的国家计量检定规定的要求,按照YXL-2009001型式评价大纲,对剥离力试验机进行全性能试验,试验结果各项技术指标均符合上述标准和规程的要求。
2、测力准确度:±0.5%
主要目的是仪器在测试过程中挂上100g的校准砝码得出来的数据,也是就测试100g的产品±误差在0.5g。
3、最小可测力:0.5g
很多人不明白为什么仪器最小测试力是0.5g而不是0?我的回答是在真空的情况,在没风,没有震动的时候可以。
4、测力分辨率:1/250,000
很多人也不明白这个意思,其实也很简单。它也叫显示精度,用你的传感器容量除以250,000(打个比方你的传感器容量是5000g/250,000,你的显示精度就 0.02g)
5,位移测量精度:示值的±0.5%以内
这个跟位移编码器有关,而伺服电机一般自带位移编码器。
以上是试验机老二关于采购剥离试验机注意事项的阐述,如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
