新型高密度智能光纤连接器的设计与开发
连接器
700人已加入
邱发福
鹰潭市科海光器件有限公司  江西鹰潭335000
针对着未来光纤通信的发展对光纤连接器小型化、集成化、智能化的需求,鹰潭市科海光器件有限公司的总工邱发福的团队,设计了一款SL高密度连接器。它的外壳采用类似SC连接器的矩形结构及弹性卡子锁紧机构,包括一个耦合销键,内部集成了四组加在光轴方向上具有弹性的外径为1.25mm插针。并自带探测监控线,可通过相关软件监测连接器的连接状态,实现对光纤网络智能化管理
0 引言
光纤连接器是光纤通信系统中使用量最大的光无源器件,广泛应用于通信、局域网(LAN)、光纤到户(FTTH)、高质量视频传输、光纤传感、测试仪器仪表等。随着5G建设的快速推进,电信、广播电视与网络的高度融合,智慧城市的建设,数据连接从100G向400G、800G迈进。对光纤连接器提出了更多、更高的要求,小型化、高密度是光纤连接器今后的发展趋势与方向。
针对着未来光纤通信的发展对光纤连接器小型化、集成化的需求,设计了一款SL高密度连接器。它的外壳采用类似SC连接器的矩形结构及弹性卡子锁紧机构,包括一个耦合销键,内部集成了四组加在光轴方向上具有弹性的外径为1.25mm插针。四组插针呈矩形分布,相互独立、互不影响。连接器插头有一个类似SC的插入开关,用于与SL适配器元件之间相互位置的限位,连接器的四组插针与SL适配器用于对中的四个弹性陶瓷套筒一一对应。连接器插入时,可同时接通四个光通道。中心有一支铜探针,探针尾端与监测铜线相连。用于光纤连接器网络的监控与管理。SL适配器面板接口尺寸与现有的SC单芯适配器和LC双芯适配器(仿SC面板)的尺寸一致,其连接密度是现有LC双芯连接器的两倍,是SC单芯连接器的4倍。用SL连接器替代LC或SC连接器,可成倍的提高光通信设备接口与光纤连接器布线的密度,更好的满足光通信设备向高密度、大容量、集成化、智能化方向发展的需要。如下图:
光纤连接器
SL高密度智能连接器
1 SL光纤连接器的结构
SL连接器由外壳、内套等到九个部件组成,采用类似SC插拔销闩式结构,外壳与内套材料采用含玻纤的增强型PBT塑料注塑而成,内含四组插针组合体(包含1.25陶瓷插芯、尾座与弹簧)组装在同一内套与弹簧座内。且相互独立,互不影响。锁紧套将光缆锁紧固定在后套上。将组合体插入外套内,构成一个完整的SL光纤活动连接器。光纤用环氧树脂固定在四个陶瓷插芯中心孔内,四个插芯可分开研磨后组装,也可组合后研磨。选用不同结构的陶瓷插芯与研磨方式,可制作加工为PC、UPC和APC型SL光纤连接器。光纤跳线尾纤智能监控线一并引出,接入智能监控管理平台。如下图:
光纤连接器
SL高密度智能跳线
2 SL光纤适配器器的结构
SL光纤适配器是由外框、芯夹、陶瓷套管等部件组成。两组芯夹与四个陶瓷套管结合组成一功能体。通过定位卡将芯夹组合体固定在外框内。适配器与设备面板有两种连接方式,一是通过两个M2的螺栓将适配器与面板固定;二是通过适配器自带的卡扣,适配器插入面板安装孔时,卡扣弹起,使适配器固定在面板上。中心有连接器铜探针接口铜套管,当SL光纤跳线插入适配器时,跳线监测线的控针与适配器铜套管接触,将监控信号引出。适配器外端设计有一挡光弹片,当外端连接器拔出时,挡光弹片会自动弹起,遮挡住连接器端口射出的光线,以达到保护操作人员的眼睛与工作环境的作用。
光纤连接器
SL光纤适配器
3、智能SL光纤连接器、适配器的特点
SL连接器内含四组1.25插针,插针间距为3.1mm,比LC双芯连接器(6.25mm)缩小两倍,比SC双芯连接器(12.70mm)缩小四倍。且一次插入可连接四个通道,提高了插拔工作效率。SL适配器与LC双芯适配器和SC单芯适配器面板接口尺寸相同,可方便快捷地用SL连接器替代现有的LC或SC连接器。自带连接监测触头,可通过相关软件监测连接器的连接状态。
项目 SL型 LC型 SC型
连接器端面
光纤连接器
  光纤连接器
光纤连接器
插针间距(mm) 3.10 6.25 12.70
连接器  密度 SL连接器的密度是现有LC连接器的2倍,是SC连接器的4倍。
适配器端面
光纤连接器
光纤连接器
光纤连接器
面板接口尺寸 SL适配器与LC双芯适配器、SC单芯适配器面板接口尺寸相同
4. 结束语
光纤适配器与连接器是光通信设备接口及相互连接的常用器件,如密集波分复用(DWDM)等光通器件,输入、输出接口均为光纤适配器。SL连接器具有小型化、集成化、密集化,插拔快捷、重复性的特点。用SL光纤连接器替代目前常用的LC或SC光纤连接器,可成倍的提高光通信设备接口与光纤连接器布线的密度,更好的满足光通信设备向高密度、大容量、集成化、智能化方向发展的需要。符合光通信设备的发展趋势,具有良好的发展与应用前景。
作者简介:
邱发福 电子信息高级工程师,鹰潭市科海光器件有限公司总工程师.主要从事光纤连接器、适配器、衰减器等无源器件的设计与制造,曾设计LC双芯、四芯一体式适配器、MPO一体式适配器、LC一体式连接器,SC反射器组件,产品曾获国家发明专利及实用新型专利。电子邮箱:ytqff@163.com  联系电话:18007016101
