剥离试验机,你知道如何校准参数吗? 电子说
剥离试验机是一种体积最小化及重量轻量化的试验仪器,在拥有测试精准、操作简单、扩充性强等优点的同时,能对薄膜、泡沫、漆膜、复合、塑料、橡胶、塑胶、钢筋、钢板、钢丝、钢箔、不锈钢、轴承、脚手架、钢绞线、铝箔、弹簧等金属和非金属进行拉力、压力、剥离、撕裂等测试。
在上文,试验机老二给大家分享了剥离试验机采购方面的知识,相信正在采购或在采购路上的你看了后会有相应的认识和启发,那么接下来,试验机老二想和大家聊聊剥离试验机安装等方面的知识,希望有助于您更好地使用剥离试验机。
一、剥离试验机有哪些功能
1、可进行拉力、压力、剥离、离型力、撕裂等测试
2、可同时显示力量及位移
3、采用步进马达驱动,精密滚珠丝杆传动,计算机直接设定试验速度
4、上下微调开关,具测试完成,自动回位功能
5、快拆式接头,能使用各种不同之夹具
6、可连接打印机,输出报表
7、全电脑操作,进行数据分析
二、剥离试验机有哪些安装方法
1、安装应选择在清洁、干燥、无震动、足够空间且室温能控制在(10~35)℃的房间内进行,以保证剥离试验机有个良好的安装和维护环境。
2、在剥离试验机安装位置向下挖一坑,尺寸比试验机底座长、宽各大于50cm,深度不小于30cm。
3、在坑内浇灌强度等级不小于C20的混凝土,在浇灌混凝土时留出锚固地脚螺钉的孔洞及安装电路、传感器的管道,其中混凝土基础的平面应用水平找平。
4、剥离试验机接三相四线电源,电源应安装空气开关和漏电保护装置,其中电线距离地面应大于150 cm,电线上应安装手动电闸来控制试验机电源。
三、剥离试验机有什么校正方法
1、剥离测试仪力量值校正
进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
2、速度校正
首先,记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程).
其次,剥离测试仪起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键, 根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min)
最后,观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
以上是试验机老二关于剥离试验机功能、安装方法和校正方法的阐述,如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
