36*4超低功耗LCD驱动IC-VKL144A/B资料
今日头条
1195人已加入
概述:
VKL144A/B  TSSOP48/QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类 产品。
特点:
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为36x4位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
IC
IC
IC
审核编辑 黄昊宇
